Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: px 151 my con polini 177 e carburo 24
    Apr 2006
    colleferro
    ho montato il carburo 24/24 sul polini 177 (carter non lavorati)
    in alto imbratta moltissimo, sono bastati 100 metri per ingrassare una candela nuova....
    la vite post. è tutta chiusa tranne un paio di giri.
    il carburo comprato alla sip monta un freno aria da 190 un emulsionatore be4 e un getto da 118
    ho anche emulsionatori be2/3/4/5
    getti di tutti i tagli e freni aria da 150/160/190
    che prove faccio?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    a vedere dal 190 e BE4 hai un 24 delal spaco, e non dell'orto.
    con tale carburatore è obbligatorio il filtro con i 2 fori, uno da 5 mm sopra il getto max, uno da 3 sopra il getto min.
    fai tali fori e poi aggiusta la carburazione controllando il colore candela.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Se non hai lavorato la valvola il 24 è perfettamente inutile
    Aug 2006
    torino
    In ogni caso, ti conviene provare con freno aria 160,emulsionatore be3,getto max 118-120.
    Se e' uno Spaco i fori sul filtro sono probabilmente da fare! Prova prima senza fori e controlla la candela, se e' grassa allora inizia a forare magari 3mm, poi 4mm,5mm, ecc. fino a quando e' ok.
    Ciao.
    Apr 2006
    colleferro
    il carburo è uno spaco... è buono?
    il foro sul getto del max l'ho fatto, quello sul getto del min. ancora no
    la vite che stà dietro al carburatore a cosa serve?
    quale deve essere la sua posizione?
    Aug 2006
    torino
    La vite dietro il carburatore regola il circuito del minimo.In pratica agisce nel primo quarto di accelleratore.Dovresti avvitarla tutta e da li partire con la regolazione svitandola di 2,5 giri.Ricorda che + sviti + ingrassi.
    Per quanto riguarda lo spaco dicono vada meno bene del vecchio dell'Orto...
    ...pero' questo abbiamo e questo dobbiamo fare andare!!
    Apr 2006
    colleferro
    dopo aver effettuato il foro la vespa andava bene, ma era decisamente magra, in più di un occasione a caldo ho dovuto spegnerla perchè rimaneva accelleratissima.
    poi ho vitato di un giro abbondante la vite posteriore
    (ho dovuto smntare il carburatore... che c---o di sistema)e adesso va benissmo, è molto regolare, piena la seconda arriva a 65km/h la terza oltre gli 80
    la 4 non sono riuscito a tirarla tutta ma sono arrivato ben oltre i 105
    sono buone come prestazioni?
    Apr 2006
    colleferro
    il cammeo ricomincia a dare i numeri.....
    adesso s
    inghiozza ai giri medio/alti in ripresa.... help please
    Nov 2005
    Arcore
    Provato semplicemente a cambiare candela?
    Nov 2005
    Arcore
    Secondo me potrebbe non essere un problema di carburazione: se da questi sintomi agli alti potrebbe essere un problema elettrico oppure di scarso afflusso di benzina. Verifica che il tappo del serbatoio sfiati bene e che la benzina scenda senza problemi.
    Apr 2006
    colleferro
    avevo pensato anche io al problema elettrico, ma poi considerando che la vespa è nuova e che ho cambiato la candela.... lo avevo escluso...
    mah
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo
    avevo pensato anche io al problema elettrico, ma poi considerando che la Vespa è nuova e che ho cambiato la candela.... lo avevo escluso...
    mah
    Vesponauta ha avuto un problema simile con la Vespa praticamente nuova ed alla fine ha dovuto sostituire la centralina.
    Nov 2005
    Arcore
    Prova ad andare senza tappo benzina e vedi come si comporta.
    Apr 2006
    colleferro
    uguale.... ero a riserva quando me ne sono accotro, poi ho fatto il pieno... ed era sempre uguale
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    senza lavori non conviene! rimonta il 20 e aspetta di fare i lavori per monmtare il 24, devi almeno allungare la valvola.
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Colignola (PI)
    mah
    Cosa vuol dire non capire di elaborazioni...
    Se ricordo bene, i miei problemi elettrici erano su altri campi:
    due regolatori di tensione ed un piatto bobine cambiati (in garanzia! ) in momenti diversi perchè mi bruciavano il faro anteriore e non mi si caricava la batteria.
    Pace e bene!
    Francesco
