Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Verifica volano HP usato
    Prov. di Ch.
    Salve...ho comprato un volano HP usato e lo devo montare sulla mia Vespa 50 V FL2 del 1990....so che devo abbassare il parapolvere sul carter....ma comunque è compatibile con lo statore originale a 6 poli giusto???
    Il mio quesito riguarda il fatto che mi è stato spedito dentro una busta con Posta Raccomandata , non dentro una scatola adeguata e il mio dubbio è :
    Si può verificare la giusta equilibratura di un volano? Visto che è stato sicuramente sballottato dalla Sicilia al mio paese senza un'adeguata protezione!!!
    E' possibile controllare e eventualmente equilibrare un volano e anche controllare il funzionamento corretto dei magneti??
    Riferimento: Verifica volano HP usato
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    ma dai
    è tutto alluminio
    cosa vuoi che si faccia?
    Prov. di Ch.
    Guarda che questo è l'unico volano per Vespa che non è d'alluminio.....
    o signur
    e quindi, secondo te, è tutto in tecnopolimero (non è plastica la ventola alettata che è fissata sul rotore)
    di che materiale è fatto (a parte il cono e la sede di fissaggio filettata per l'estrattore che sono di acciaio?)
    Prov. di Ch.
    Si ma ...che controlli posso fare?
    Dalle foto cosa si evince????
    che esperienza meccanica hai?
    che strumenti hai a disposizione?
    Prov. di Ch.
    strumenti ...niente di particolare....
    dimmi tutto...
    dimmi tutto...
    conoscenze meccaniche
    macchine utensili
    materiali disponibili
    attrezzi/utensili
    se uno vuol provare a fare la pastasciutta
    serve la pignatta
    serve il sale
    serve l'acqua
    servono gli ingredienti e il saper fare il sugo
    tu che sai fare?
    Hai almeno una morsa?
    se hai "niente di particolare" monta il volano com'è e stai sereno
    Prov. di Ch.
    si la morsa ce l'ho.....
    bene
    ci monti un paio di carter in bolla
    monti 2 cuscinetti di banco
    infili un asse opportunamente dimensionato che, dalla parte del volano, ha un cono 20
    ci monti il volano e per gravità vedi dov'è piu' pesante
    asporta materiale dalla parte pesante e ripeti la prova....................
