Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Cosa avete in testa? (guida alla preparazione della testata).
    Bari
    Ebbene si, la testa, apparentemente un semplice coperchio, in realtà può fare il bello e il cattivo tempo nel nostro motore. Potrete tagliare quanto volete l’albero, montare il carburatore più grosso possibile ed avere i travasi più larghi da dove passa un mare di miscela ma se tutta questa roba quando arriva dove deve bruciare per trasformarsi in potenza, non trova il giusto ambiente il tutto si traduce in spreco e insoddisfazione.
    Con questo 3d vorrei fare un po di chiarezza sulle caratteristiche che una buona testata deve avere, analizzandone le variabili:
    - Volume e conseguente rapporto di compressione che ne deriva
    - Superficie banda di squish
    - Angolazione banda di squish
    - Altezza di squish.
    Il rapporto di compressione RC è appunto un rapporto fra due volumi ovvero il volume iniziale e volume finale del cilindro nella corsa del pistone da pmi (punto morto inferiore) a pms (punto morto superiore).
    Esistono due modi per misurare il rapporto di compressione: uno diciamo tradizionale ed uno detto alla giapponese. Il primo è il più diffuso, ed è quello che vedremo di seguito, l’altro, quello alla giapponese differisce principalmente perché considera volume iniziale il volume del cilindro con il pistone in posizione di chiusura della luce di scarico.
    Vediamo come e da cosa è dato nel metodo tradizionale. Il volume iniziale del cilindro, è dato dalla somma fra la cilindrata + il volume della camera di scoppio, il volume finale, è quello della camera di scoppio.
    Volume iniziale diviso volume finale da appunto il rapporto di compressione ed essendo il risultato frutto di una frazione fra entità con la stessa unità di misura è adimensionale ed indicato ad esempio con la forma 10:1 o 10/1 o ancora 10.
    Calcolarlo è facilissimo. Per prima cosa bisogna misurare il volume della camera di scoppio ovvero quello che resta del volume del nostro cilindro dopo che il pistone è salito a pms. Il pistone deve essere precisamente a pms e per essere certi si deve usare un comparatore. Dopo averlo trovato è necessario bloccare il volano ad esempio con un pezzo di legno in contrasto (non troppo) con la chiocciola del convogliatore aria. Il foro della candela deve trovarsi in posizione perpendicolare.
    A questo punto con una siringa si riempie di olio la camera di scoppio, segnandosi quanti cc di olio servono per riempirla fino al bordo inferiore della filettatura della candela. Saputo il volume della camera di scoppio (supponiamo 15 cc), conoscendo la cilindrata del nostro motore (supponiamo 125 cc) abbiamo che il volume iniziale è praticamente la cilindrata del nostro motore + il volume della camera di scoppio, il volume finale è il volume della camera di scoppio che abbiamo misurato.
    Quindi:cilindrata 125 cc + camera di scoppio 15 cc -> 140/15 = RC = 9.333
    Questo è il rapporto di compressione, teorico, del nostro motore.
    Anni di studi e di esperienza nei vari utilizzi del motore 2 tempi hanno portato a definire che un RC di 9-10:1 è un valore ottimale per un motore stradale, qualche punto in più per i motori un po' più spinti e fino a 15-16:1 per i motori da ad elevate prestazioni che richiedono però l’utilizzo di particolari benzine con elevato numero di ottano e/o additivi antidetonanti.
    Passiamo ora allo squish.
    La banda di squish è la parte più esterna della camera di scoppio. La sua funzione è quella di dare una accelerata repentina della fase di compressione della miscela proprio nel momento dell’inizio della sua accensione e conseguente combustione. Lo squish svolge una funzione molto importante proprio per migliorare il rendimento e prevenire autoaccensioni. A parità di configurazione, un motore con migliore squish, necessiterà di minore anticipo di accensione.
    La forma della banda di squish considerata migliore e largamente usata nei motori a 2 tempi di buone prestazioni e racing è di forma circolare e concentrica alla camera di scoppio invece su quasi tutti i motori vespa di serie e su qualche gt si trovano anche di altre forme come ad esempio a "berretto di fantino" chiamata così appunto per la sua forma assomigliante ad un berretto.
    La larghezza della banda di squish si misura in millimetri ma il parametro di riferimento è la sua superficie che va rapportata in percentuale con quella totale del cielo del pistone.
    Anche qui dopo anni di studi e prove si è convenuto che è opportuno mantenere la percentuale della banda di squish ad un valore intorno al 40% con l'utilizzo di benzine normali e fino al 50% con l'aiuto di octane booster e simili, anche se in alcune applicazioni si va ben oltre ma non è il caso della vespa o comunque di motori che devono funzionare con la normale benzina verde.
    Altra caratteristica della banda di squish è l’angolazione della sua superficie: non deve mai avere una angolazione inferiore a quella della testa del pistone altrimenti resterebbe intrappolata della miscela nella parte più lontana dalla candela e che difficilmente potrebbe prendere parte alla combustione. E’ opportuno invece che abbia una piccola differenza di angolazione 1-2 gradi in modo da favorire la miscela a dirigersi verso il centro della testa dove inizia e avviene la combustione. Per verificare l'angolazione si usa il filo di stagno da pressare fra cielo pistone e testa (vedi sotto) misurandone lo spessore alla punta, al centro ed all'ultima parte schiacciata, verificando che l'andamento della sezione sia crescente o al massimo costante, mai decrescente.
    Ultimo ma importantissimo parametro della testa è l’altezza dello squish ovvero lo spazio che resta fra il cielo del pistone e la banda di squish. Si misura in millimetri e per verificarlo si usano solitamente due pezzi di filo di stagno da inserire dal foro della candela fino a raggiungere le pareti del cilindro possibilmente in posizione diametralmente opposta ed in asse con lo spinotto (questo nel caso di camera di scoppio con banda di squish concentrica alla camera di scoppio). Portando il pistone verso il PMS i fili saranno schiacciati sulla testa assumendo una sezione pari allo spazio che resta ovvero l’altezza dello squish. Ovviamete prima di effettuare la misura su un motore che ha già girato, pistone e testa devono essere puliti da eventuali residui carboniosi.
    Il parametro ottimale per la scelta dell'altezza è 0,18 millimetri per ogni centimetro di diametro del pistone (nei motori racing e gp si va anche a meno) quindi per il nostro 130cc che di pistone fa 5,7 cm, l’altezza di squish dovrebbe essere 5,7x0,18= 1,026 mm.
    Ottimale inteso sempre come buon compromesso fra prestazioni e affidabilità. Scendere a valori inferiori significherebbe rischiare specie se non si hanno i cuscinetti di banco e l'imbiellaggio in ordine, delle belle picchiate del pistone contro la banda di squish con risultati facilmente immaginabili. Nella produzione di serie, a causa delle larghe tolleranze nella costruzione dei singoli pezzi questo valore viene tenuto opportunamente largo, anche su moto che teoricamente nascono per avere ottime prestazioni.
    Andate ora a misurare il vostro squish e scoprirete misure completamente diverse dai parametri considerati ottimali ed in alcuni casi davvero sballate, tanto da rendere praticamente inesistente la sua funzione.
    Per aiutarvi nei calcoli, in allegato trovate un utile file XLS per il calcolo dei parametri della testa nonché della cilindrata.
    Prima di fare qualsiasi modifica è assolutamente necessario misurare tutti i valori della vostra testata per poi stabilire quali modifiche apportare ed in quale misura. Non è possibile dare (e non chiedetene) misure a priori, ogni motore è una cosa a se e fra due motori apparentemente identici ci possono essere differenze tali da comprometterne l'affidabilità o avere risultati diversi da quelli immaginati.
    Buon divertimento.
    File Allegati File Allegati
    VRista Junior L'avatar di gennarovnb
    Apr 2008
    napoli
    Riferimento: Cosa avete in testa? (guida alla preparazione della testata).
    si puo montare una guarnizione sotto la testata del mio ts visto che perde un po?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da gennarovnb Visualizza Messaggio
    Più che guarnizione io, se il problema è la testa e non il piano d'appoggio del GT, la spianerei.
    Se hai un pò di manualità puoi benissimo farlo da solo.
    Nov 2011
    trento
    Ciao alex innanzitutto tanto di cappello per la spiegazione,veramente ben fatta, ho appena ordinato il nuovo 102 polini per la mia 50 special, se ho capito bene trovo la superficie interna alla banda di squish dopo sottraggo alla superficie totale del pistone la superficie interna e trovo la superficie della banda di squish dopodiche faccio il rapporto fra la superficie tot. del pistone e la superficie della banda di squish e trovo il parametro di squish,infine moltiplico l'alesaggio(55) per il parametro di squish(che trovo) e trovo l'altezza ottimale di squish. giusto?
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Ciao Alex, complimentnoi per la guida...
    Una cosa cosa non ho capito, sembra una domanda stupida: nel misurare l'altezza di squish, la parte schiacciata come dici tu è di spessore crescente...per avere il valore di squish bisogna misurare la parte più sottile?
    Grazie mille
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Cosa avete in testa? (guida alla preparazione della testata).
    Si,la misura va presa proprio all'estremità dello stagno.
    Jul 2013
    Grazie psyco per la delucidazione :D
    Aug 2014
    saonara (pd)
    ciao sono gimmy e sono appena entrato in VR.. ho appena coprato e montato un 102cc pinasco inalluminio sulla mia special che sto restaurando e visto che ho ancora il motore in mano sn andato a misurare lo squisc cn lo stagno da 1.5mm il pistone nn l'ha neanche sfiorato! ho smontato la testa e ho visto che la banda di squisc e' praticamente inesistente!!! e' possibile crearla o mi cinviene magari abbassare la testa di qualche decimo? la configurazione del motore e' la seguente: 102 pinasco in alluminio, campana 24/72DD CP, albero anticipato pinasco di quelli nuovi, carburatore 24 con collettore poilini e proma... cosa mi consigli
    Mar 2016
    Salerno
    Ma col motore montato si può fare?
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Cosa?
    Mar 2016
    Salerno
    La prova dell'olio nel cilindro
    Per farla il foro deve essere più o meno perpendicolare al terreno. Probabilmente se inclini la Vespa e ti fai aiutare da un amico ce la puoi anche fare con il motore montato. Ma sicuramente col motore sul banco è tutto più semplice.
    Mar 2016
    Salerno
    Grazie iena
    Oct 2013
    Nola
    ho la testata 115 polini , se la spiano con la carta vetro ? max 1mm?
    ..ne hai da grattare per arrivare a togliere 1 mm con la carta vetro. Comunque sì, è fattibile.
    VRista Junior L'avatar di teo teo
    pertusio (col cuore calatino)
    Ma se volessi montare la nuova testa Polini 75 sul dr, combaciano i fori?
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
