Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: pulizia dei tamburi
    Mar 2011
    pulizia dei tamburi
    mi spiegate come pulire i tamburi e cerchi della vespa??? si presentano riverniciati con comune bomboletta spray... voglio che ritornino come prima pensavo di togliere la vernice spray per poi pulire cn spazzola e trapano ma penso si graffino csi facendo mi date qualke dritta?
    VRista L'avatar di mirkoberto78
    May 2007
    Massarosa
    Riferimento: pulizia dei tamburi
    La cosa migliore è la sabbiatura...altrimenti vai di carta vetro fine
    Aug 2008
    www
    sverniciatore gel.
    Ciao Gioweb
    Mar 2011
    stamattina ho ftto la pulizia tamburi per ora solo uno csi vediamo se procedo bene...
    ho fatto così:
    sverniciatore... idropulitrice carta vetro....
    Aug 2008
    www
    li hai spazzolati? Non capisco bene, nella prima foto c'era la vernice alluminio e nella seconda sono puliti giusto? Sono un po massacrati comunque sia mi sembra che hai sverniciato tutto, a questo punto lava con diluente per togliere tutte le trace di sporco e passa o fai passare una mano di vernice a spruzzo. Nel mio restauro ci sono le foto del prima e dopo, hai avuto modo di vederle?
    Ciao Gioweb
    Mar 2011
    si ma nn è vernicie alluminio credo sia vernice di quelle che si compra in ferramenta color argento.... vdo subito le foto nel tuo restauro....
    Mar 2011
    ho visto le tue foto..... io pensavo di nn verniciarli e lasciarli cosi' mantenendo anke le ammaccature che purtropo ce ne sono abbastanza ,conservando cosi' anke la "vekkiaia" del mezzo...voi che dite???
    Nov 2008
    Mi sbaglio o in quel tamburo ne manca un pezzo?
    Aug 2008
    www
    oddio hai ragione!! Non è più utilizzabile...
    Ciao Gioweb
    Mar 2011
    si manca un pezzo... sicuro che nnn è piu' utilizzabile???
    Mar 2011
    gentilmente mi linkate anke qualke restauro fatto cn l'ausilio del forum passo passo di una vespa ovvero che descrivi quali sono le fasi del restauro e come farle??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vespinomitico Visualizza Messaggio
    Fai un po te, ha 4 prigionieri invece di 5
    Mar 2011
    mmmmm compro il nuovo;) gentilmente mi puoi linkare qualke restauro fatto passo passo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Restauro Smallframe - Vespa Resources Forum qua dovresti trovarne parecchi.
    Mar 2011
    ho visto diversi restauri ma nessuno elenca le fasi in particolare per arrivare alla verniciatura... ovvero dopo lo stucco ke carta vetreata usare.... qnti fondi epossidici passare con quale carta carteggiare le varie mani...
    Aug 2008
    www
    Ciao Gioweb
    L'avatar di darth.sandoz
    Oct 2009
    Chiuppano
    restando in tema di tamburi:
    vanno verniciati o no?
    perchè guardando uno special ancora nelle condizioni originali ho notato che i temburi rispetto ai cerchi sono di un alra tonalità e mi sono chiesto se per caso originalmente fossero solo sabbiati senza vernice sopra, come il pedale del freno?
    Milano
    Non vorrei sbagliarmi... Ma stai sverniciando il cerchio con la gomma montata? Mi pare di vederla nell'angolino della foto. Se così fosse, non è un bel lavoro, solventi e gomme non vanno molto d'accordo!
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da darth.sandoz Visualizza Messaggio
    il tamburo va sverniciato come hai fatto e va passata una mano di alluminio maxmeyer a spruzzo. Il cerchio oltre alla stessa vernice maxmeyer va dato una o due mani di fondo come la carrozzeria.
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    se fosse così smonta il pneumatico perchè la parte interna è spesso piena di ruggine.
    Ciao Gioweb
    Mar 2011
    non il tamburo uno è posteriore e l'altro anteriore ne ho fatto una alla volta le foto sono di due tamburi diversi.... cmq va assolutamente smontato altrimenti nn si riesce a carteggiare le parti piu' piccole....
    Gioweb è possibile unire i due post cn l'altro che ho aperto io in modo che facciamo un unico post per il restauro facilitando anke gli altri che hanno i miei stessi problemi....
    Oct 2009
    Chiuppano
    grazie mille gioweb sai sempre illuminarci
