Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 108
Discussione: 50 Special del '75 - Il mio primo restauro!
  1. #51
    albanella (sa)
    Riferimento: 50 Special del '75 - Il mio primo restauro!
    dai continua cosi che diventera perfetta
    ma il serbatoio si puo sabbiare??
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di biotech
    Mar 2011
    Bari
    Ancora non ho avuto la carrozzeria riverniciata, allora ho preferito
    sistemare alcune cosette che erano da fare sul motore...
    Ho trovato a 25€ un bel volano Pinasco alleggerito e subito me
    lo sono accaparrato!
    Poi ho cambiato il copriventola su vostro consiglio con uno col fondo nero
    e disegno originale special, poi l'ho verniciato alluminio.
    Devo dire che il volano alleggerito (800gr contro 1.9Kg dell'originale) conferiscono al motore una rapidità nel salire di giri che non avevo mai sperimentato, è stato veramente un affare!
    C'è chi dice che questi volani non riescono a fare mantenere il minimo,
    chi dice che sono delicati... io l'ho montato e il motore è partito perfetto alla prima pedalata!
  3. #53
    VRista Junior L'avatar di zerik
    Jul 2010
    Fagnano Olona
    bel lavoro, ocio alla biella. E' anticipata? far salire e scendere rapidamente il motore di giri puo' farti sbiellare.
  4. #54
    Mar 2011
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da zerik Visualizza Messaggio
    per quanto riguarda il motore è attualmente dotato di un semplice DR 75cc. 3 travasi.
    Biella e albero originale (cuscinetti cambiati).
    Viste le potenze del DR non credo avrò mai problemi
  5. #55
    Mar 2011
    Bari
    Una domanda veloce veloce, il cavalletto nuovo che ho comprato è attualmente zincato; lo devo verniciare color alluminio come i mozzi e il
    copriventola o devo lasciarlo così?
    Ci sono foto in giro con entrambe le colorazioni...
  6. #56
    Jul 2010
    Fagnano Olona
    Il cavalletto in originale e' zincato!
    Avevo chiamato un restauratore nel veneto e mi aveva detto cosi :)
    Pensa che io la mia special l'ho fatta blue marine e con cavalletto nero :)
  7. #57
    Mar 2011
    Bari
    Finalmente è arrivato il ROSSO TENERIFE!
    Devo dire che dal vivo è proprio bello
    Non vedo l'ora di vederlo verniciato...
  8. #58
    VRista Junior L'avatar di ianian
    Jul 2010
    Ma il volano non è PER I 125?
  9. #59
    Mar 2011
    Bari
    No no questo è specifico per la 50 special, c'è scritto anche sopra
  10. #60
    Jul 2010
    perfetto..
  11. #61
    Mar 2011
    Bari
    Il carrozziere a distanza di quasi due mesi non ha ancora fatto
    nulla... pertanto l'ho mandato a quel paese (diciamo così ).
    A questo punto la verniciatura la farò io!
    Ho un cortile e un gazebo che sigillerò con la plastica trasparente
    per evitare la polvere.
    Per adesso sto iniziando con la ribattitura delle bozze e la stuccatura,
    devo dire che non sembra molto difficile, basta non avere fretta!
    Almeno così avrò la soddisfazione di dire che questa Special l'ho restaurata
    io dalla A alla Z !
  12. #62
    Jul 2010
    Fagnano Olona
    Bravo!chi fa da se fa per tre!
    Cmq anche io ho fatto tutto da solo, tranne la sabbiatura .
    La verniciatura finale ho dovuto farla 2 volte aime, perché l'inesperienza , la buccia d'arancia ,poca luce , la pistola da 30€ he forse anche la vernice hanno fatto si di farmela rigrattare e riverniciare.La 2 verniciatura mi ha soddisfatto, poca buccia , solo in alcuni punti.
    Quindi buon lavoro !
    Hai almeno un 100 litri a cinghia?
  13. #63
    Mar 2011
    Bari
    Si anche io ho fatto fare la sola sabbiatura da un'altra persona.
    Una domanda: per quanto riguarda la pistola per verniciare io
    ho comprato una Michelin HVLP (high volume, low pressure)
    con sistema a caduta che dovrebbe ridurre di molto la difficoltà
    di verniciatura sia per il flusso più preciso sia per la quantità
    minore di vernice che deposita sul telaio.
    Il compressore è un normale Fini da 50 litri da 2.5Hp che raggiunge gli 11bar.
    Quello che comprerò di sicuro per evitare che alla pistola arrivino 11bar
    (sulle HVLP bastano 2bar-2.5bar) è un polmone di compensazione pressione.
    Vorrei evitare infatti che l'on-off del motore del compressore, causi degli sbalzi di pressione sulla pistola...
    Voi avete esperienze a riguardo?
  14. #64
    Jul 2010
    Fagnano Olona
    ehi ma 11 bar non è quello che influisce ... L'importante che gli arrivino 2 bar costanti al calcio della pistola ... Io ho messo un manometro sul calcio ma in più sono andato da un amico carrozziere che solo a "orecchio"me l'ha regolata e mi ha detto "vernicia cosi'..." , certo prima di spruzzare ho fatto le mie prove..su altri pezzi
    Le hplv van bene... Basta che non sia cinese ..... Anche se un carrozziere bravo con esperienza può usare anche quelle che il lavoro viene bene ....
  15. #65
    Mar 2011
    Bari
    Ho trovato la scheda tecnica della vernice Duralit Car (Acrilico Bicomponente).
    Da quello che ho letto, avendo un serbatoio colore sulla pistola di 500ml,
    dovrei usare la seguente diluizione:
    - 250ml vernice
    - 125ml indurente
    - 25-50ml diluente x acrilico
    Corretto?
    Vorrei che mi illuminaste su come procedere però...è meglio diluire
    maggiormente la prima mano oppure il contrario?
    Grazie a tutti!
  16. #66
    Jul 2010
    Fagnano Olona
    Si può essere se hai letto così allora fai così!!
    Io con un altra vernice dal carrozziere mi ha detto
    1 vernice
    1/4 catalizzatore
    1/4 diluente
    Con 400cc ho fatto tutta la vespa :)))
  17. #67
    Mar 2011
    Bari
    1 vernice
    1/4 catalizzatore
    1/4 diluente
    Sulla scheda tecnica Max Meyer dice:
    DURALIT CAR 1000
    CATALIZZATORE 500
    DILUENTE 100-200
    http://www.coloreamico.it/catalogo/f...01-DURALIT.PDF
    Tu con quella miscelazione hai ottenuto un buon risultato con i 25* che ci sono in questo periodo?
    Secondo me la miscelazione giusta è tutto ai fini del risultato...
  18. #68
    Jul 2010
    Fagnano Olona
    Si la miscelazione per la mia vernice ha ottenuto buoni risultati... Ma lascia perdere la mia percentuale perché è una vernice diversa ...
    Usa la diluzione per la tua cioè Max mayer che va bene !!
    Usa il filtro dentro la tazza e via :)))
  19. #69
    Mar 2011
    Bari
    Oggi ho dedicato tutta la giornata alla mia amata vespina!
    Stucca, gratta, vernicia, gratta, stucca, vernicia...
    Che lavoraccio!
    Sto cercando di usare meno stucco possibile, ribattendo tutte
    le piccole e grandi bozze e devo dire che ci sto riuscendo...
    Fino ad ora ho usato in tutto circa 50gr per tutta la vespa
    (considerando che la maggior parte è stata poi rimossa scartavetrando)
  20. #70
    VRista Junior L'avatar di cachorro80
    Frascati
    ottimo lavoro, vai alla grande!
  21. #71
    Nov 2009
    Napoli
    Bravo!
  22. #72
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    ciao io invece l'avevo comprata come la tua e l'ho rifatta grigio chiaro di luna metallizzata ed è tutta originale anke il motore ......
    ma hai lasciato il 75 o hai messo il 50 ??? risp ciaoo
  23. #73
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da biotech Visualizza Messaggio
    ottima scelta uguale alla mia
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  24. #74
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    grande restauro complimenti davvero però il volano mi sembra della pk o no ??? ma per curiosità quanto stucco hai usato ???? però ho guardato sulle schede tecnike il giallo cromo c'è nel 75 ....ma la tua è giall cromo a me nn mi sembra mahhh le immagini mi ingannano ..... bohh ancora complimenti fra quanto metterai le foto da finita??
  25. #75
    Mar 2011
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da andre50special Visualizza Messaggio
    Ciao Andre50special!
    Allora per quanto riguarda il gruppo termico, ho montato
    un 75cc. 3 travasi della DR (come dicevo prima niente di che in termini di prestazioni, ma è longevo).
    Poi se torni indietro di qualche pagina nel topic vedrai tutto il casino relativo ai colori.
    Quando l'ho acquistata questa Vespa era "diciamo" Giallo Cromo...
    Era stata verniciata in una maniera scandalosa (come tu stesso puoi osservare nelle prime foto che ho caricato).
    Ho contattato la Piaggio al numero verde e mi hanno inviato
    la lista corretta dei colori possibili per il mio numero di telaio.
    A mio avviso questo è il sistema migliore in quanto
    in una o due ore di attesa hai la lista sicura dei colori utilizzabili.
    Faccio un esempio: ho comprato una 50 R immatricolata nell'82 qualche giorno fa; beh andando a vedere sul Database Telai del forum o anche da altre fonti, mi venivano date una decina di possibilità cromatiche...
    Contattando la Piaggio mi hanno risposto che invece su quel numero di telaio è possibile solo il BLUE MARINE e guarda caso la Vespa in questione è proprio di quel colore.
    COLGO L'OCCASIONE PER RINGRAZIARE TUTTI PER I COMPLIMENTI!
    SIETE VERAMENTE PREZIOSI!
