Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Rodaggio vespa 50
    Apr 2011
    Provincia di Treviso
    Rodaggio vespa 50
    Salve a tutti, ho appena montato un gruppo termico 75 dr sulla mia vespa pk 50 s con carburatore 16.16 e marmitta originale.
    Volevo sapere come fare il rodaggio della vespa.
    Grazie in anticipo.
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    Riferimento: Rodaggio vespa 50
    per la durata di tempo di TRE PIENI non la fare sforzare,
    ciò non significa che non devi mai stirarla, invece evita di fare salite ripide, portarti persone dietro ecc..
    se vuoi spalancare il gas fallo solo un sei-sette volte, soprattutto quasi al termine del rodaggio
    ...VESPIZZARE
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    le persone non si caricano!!!!
    Piuttosto, hai maggiorato la carburazione?
    Jun 2010
    Calatafimi
    eccoti altre info da VR,
    sono molto interessanti soprattutto per quanto riguarda la miscelahttp://old.vesparesources.com/officina-smallframe/13598-ricettario-del-rodaggio.htmlhttp://old.vesparesources.com/officina-smallframe/13598-ricettario-del-rodaggio.html
    ...VESPIZZARE
    Jun 2010
    Calatafimi
    sono molto interessanti soprattutto per quanto riguarda la miscela:
    http://old.vesparesources.com/offici...-rodaggio.html
    ...VESPIZZARE
    Apr 2011
    ok....grazie mille :)
    Jun 2010
    Calatafimi
    prego
    ...VESPIZZARE
    Apr 2011
    ultima cosa...la miscela la mantengo sempre al 2% ?
    Jun 2010
    Calatafimi
    deve essere la vespa a parlare,
    tu intanto prova con miscela al 3 per cento, se ti tocca cambiare candela spesso allora usi una miscela al 2
    ...VESPIZZARE
    Formigine
    per un 75 col 16? vai di miscela alb2%, ilbresto è sprecato e crea inutili incrostazioni.
    Piuttosto non mi hai risposto, hai adeguato la carburazione?
    Apr 2011
    Ho portato il carburatore da 16.10 a 16.16...il 19 me lo hanno sconsigliato perchè x un 75 è un po' troppo grande.
    Apr 2011
    ok....per ora finisco quella al 2%...
    VRista Junior L'avatar di ricky95
    Jan 2011
    che getti hai messo sul 16/10?
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da _MATTEO_ Visualizza Messaggio
    ok non hai capito cosa intendeva gabri, il carburatore e la carburazione sono due cose diverse: in pratica tu col carburatore FAI la carburazione.
    la carburazione è il rapporto aria/benzina che entra in camera di combustione,
    se la carburazione è magra significa che c'è troppa aria rispetto alla benzina.
    viceversa se la carburazione è grassa significa che c'è troppa benzina rispetto all'aria.
    Occhio che carburando troppo magro oltre a non rendere come dovrebbe, rischi anche di grippare o addirittura di bucare il pistone per due motivi: uno perchè la combustione in questo caso produce temperature molto più alte del solito, due per la poca lubrificazione che ottieni.
    Ora, il rodaggio è uno dei momenti più critici della vita di un gruppo termico, in pratica le grippate sono molto più facili perchè si devono adattare le varie superfici, che pur essendo lavorate bene non saranno mai lisce come dopo il rodaggio, le fasce devono prendere i giusti giochi ecc..
    Quindi per avere una miglior lubrificazione è sempre meglio (oltre a mettere più olio nella miscela) tenere una carburazione un pò più grassa del solito.
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    Esattamente!
    Tu col 75 puoi usare, un carb. 16.10,uno 16.16, un 19 o anche un 24, basta adeguare la carburazione, ovvero i getti o spilli che dir si voglia.
    Un 16.16 va benissimo,ma devi aumentare il getto del max e direi anche il minimo.
    Nov 2009
    Cagliari
    il rodaggio non si fa in pieni ma in km...
    Fai 300km che sono più che sufficenti...
    Apr 2011
    grazie a tutti x i consigli !
    tu scalda sempre bene il motore (e il motore non si scalda lasciandolo al minimo) e via tranquillo
