Pagina 5 di 10 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 232
Discussione: Restauro 50r 1 serie seconda versione 1972
  1. #101
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    Riferimento: Restauro 50r 1 serie seconda versione 1972
    Citazione Originariamente Scritto da gibby1959 Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta velocissima.
    Non vale, però. Tu sei un professionista..........io mi arrangio: mica posso avere un estrattore per ogni modello di cuscinetto.
    Non mi resta che spremere le meningi..........
    lo so hai ragione, non tutti sono attrezzati.
    prova magari a scaldare il carter e poi da dietro pian piano con qualche colpetto di martello (senza spaccare tutto) dovrebbe venire fuori.
    Altimrnti se passi da legnano mangiamo il pandoro e te li tolgo io.
    oppure passa dentro in qualche autofficina e te li toglie in un attimo
  2. #102
    legnano
    Volevo sapere se la parte inferiore della forcella, il corpo del mozzo ed il tamburo li hai prima sabbiati e poi verniciati con l'alluminio 0983.
    Mi sembrano un po' lucidi, in foto.
    Comunque un bellissimo lavoro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Certamante, tante volte le foto non vengono benissimo, un po per il flash, ma ti assicuro che i codici colore sono giusti. Mi sarei i.....o il carrozziere
  3. #103
    VRista L'avatar di gibby1959
    Mar 2011
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    .............comunque ti chiederei di seguire il Restauro vespa 50 L 1967 che sto facendo. Magari più avanti mi dai una mano quando le cose si fanno difficili................
  4. #104
    legnano
    ci mancherebbe, con molto piacere!!!
  5. #105
    legnano
    Passiamo al montaggio forcella
    Con lo stesso metodo usato per la calotta sterzo inferioe andiamo a montare quella superiore, dopo prendiamo il gruppo forcella appena assemblato e infiliamo la ralla sterzo inferiore ingrassandola a dovere con del grasso al litio, attenzione a calzarla nel senso corretto cioè con le sfere verso l'alto.
    Infiliamo la forcella nel canotto sterzo, infiliamo la ralla sterzo superiore(sempre con le sfere verso l'alto) ingrassiamo bene con del grasso bianco al litio e andiamo ad avvitare la prima ghiera, cioe quella con la sede per la ralla, fino a battuta. Ma quanto bisogna stringere?
    Questa operazione è molto delicata
    Stringiamo fino a quando lo stezo, durante la fase di sterzata, non tende a puntarsi al centro (ovvero quando la ruota è dritta) a questo punto svitiamo di qualche millimetro la ghiera per lasciare la sterzata libera.
    Ora calziamo la rondella con il dentino(il verso è indifferente) e poi avvitiamo l'altra ghiera stringendola tenendo ferma la prima che non deve muoversi assolutamate.
    Se tutto è stato fatto a dovere, lo sterzo deve oscillare da una parte all'altra senza puntarsi al centro e senza ballare nel canotto, in poche parole le sfere devono lavorare bene.
    Fatto questo infiliamo (dal foro di uscita in basso) la guaina del freno anteriore che uscira senza problemi dalla forcella
    ed ecco il risultato. Piace??? a me moltissimo
    IMG_0526.jpg IMG_0533.jpg IMG_0534.jpg IMG_0536.jpg IMG_0539.jpg IMG_0540.jpg IMG_0541.jpg IMG_0542.jpg IMG_0545.jpg IMG_0548.jpg
  6. #106
    legnano
    Motaggio pedale freno posteriore
    La revisone del gruppo pedale freno non necessita di grande impegno; io l'ho smontato, una leggera sabbiatura ber pulire bene le parti, una bella lucidatora con spazzola rotante in acciaio, infine il rimontaggio igrassando i vari perni e snodi. Alla fine il montaggio del filo.
    La ranella in gomma della battuta sulla scocca me la sono fabbricata da me, voi direte "ma se costa 0.50 euro, chi te l'ha fatto fare?" io vi rispondo " si vive anche di piccole soddisfazioni".
    Per montarlo sulla scocca va leggermente roteato, montare la graffetta con il filetto, e fissarlo da sotto con un bolloncino con ranella spaccata e ranella piatta, da sopra due bulloncini lungo il tunnel senza ranelle (che invece andranno sotto prima del dadino).
    IMG_0555.jpg IMG_0556.jpg IMG_0557.jpg IMG_0558.jpg IMG_0559.jpgIMG_0560.jpg IMG_0561.jpg
  7. #107
    Mar 2011
    Parma
    Bravo, bellissimo.
    Io voglio farlo così senza sabbiarlo.
    E a chi mi chiede perchè non spendo 2 euro (per questo, più altri 200 euro sul resto......tutto in nero, si capisce.......) rispondo " si vive anche di piccole soddisfazioni".
  8. #108
    legnano
    Mah... Non capisco cosa non ti aggrada della sabbiatura.... Se fatta con la giusta polvere( io uso Polvere di vetro) non intacchi nemmeno i Pezzi di alluminio.
    O forse mi prendi in giro?
  9. #109
    Nov 2009
    Cagliari
    Forse intendeva dire che se il suo pedale del freno non è ne verniciato ne arrugginito (e ci mancherebbe visto che è alluminio) ma è solo sporco (come l'80% dei pedali freno di vespa) non c'è motivo di sabbiarlo visto che si fa solo per togliere vernice e ruggine.
    Lo sporco invece generalmente si toglie con la benzina, il diluente ecc ecc
  10. #110
    Mar 2011
    Parma
    ...........non mi permetterei mai............................
    Sabbiare non mi piace. Diciamo che mi da più soddisfazione pulire i pezzi da me, evitando, siccome non ho la sabbiatrice, di andate da un sabbiatore ogni due giorni, aspettando due mesi per riavere un pezzo e facendomi salassare.
  11. #111
    legnano
    È vero, i San istori sono lunghi come le tangenziale... Io faccio da me che faccio per tre... La sabbiatura mi piace perché da quella omogeneità di pulizia che tante volte non si ottiene coni soliti prodotti.
    Comunque ottimo lavoro, tienici aggiornati
    Ps grazie per la foto
  12. #112
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    come mai non metti le ranelle?
    rust never sleeps
    cerco fanalino posteriore per ACMA del 55
  13. #113
    legnano
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    perche non ci vanno, lo si vede dagli spaccati piaggio
  14. #114
    crema
    non l'avevo mai notata questa cosa, allora stamattina sono andato a controllare alcuni miei conservati, fra cui una 50R del 76 che non è mai stata toccata da nessuno, anche lei giallo cromo, hai ragione, le rondelle non ci sono.
    rust never sleeps
  15. #115
    legnano
    Passiamo al riassemblaggio manubrio.
    Lucidiamo le sedi dei semimanubri e la sede della forcella pulendo eventuali tracce di vernice.
    Iniziamo con il semimanubrio del comando marce
    Prendiamo il semimanubrio sinistro e dopo avere ingrassato la sede, calziamo la ranella di spessore che va in battuta con il corpo del manubrio; infiliamo il semimanubrio nel foro.
    Adesso prendiamo il leveraggio interno (quello dove si attacano i fili delle marce) e vi mettiamo in ordine la renella di rasamento ondulata e quella piatta; infiliamo tutto il pezzo all'interno del semimanubrio bloccandolo con l'apposita copiglia.
    Passiamo al comando gas.
    Prima di tutto montiamo sul tubo la "molla di non ritorno del comando gas", una punta di grasso e lo infiliamo nel manubrio.
    Come prima prendiamo il leveraggio interno, mettiamo prima la ranella ondulata poi quella piatta e lo infiliamo nel manubrio fissandolo con la copiglia e stando attenti a metterlo nella giusta posizione che successivamnete ci consentirà il passaggio della guaina del freno anteriore.
    fatto questo, montiamo la staffa reggiguaine interna, e il dado di bloccaggio alla forcella.
    Le leve e le manopole e la piastrina fermacavi le monteremo successivamente
    IMG_0562.jpg IMG_0563.jpg IMG_0566.jpg IMG_0567.jpg IMG_0568.jpg IMG_0569.jpg IMG_0570.jpg IMG_0572.jpg IMG_0573.jpg IMG_0574.jpg
  16. #116
    legnano
    FATO A ME AVVERSO!!!
    Ieri ho provato a montare il manubrio sullo sterzo e ho trovato una brutta sorpresa!!!
    Praticamente il manubrio tocca sulla battuta del tunnel centrale, in oltre facendolo rotoeare mi sfrega sul bordo scudo!!! così mi ritrovo con un manubrio storto e rigato, e la palle che girano a 100000 giri!!!
    Qualche idea?
  17. #117
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Qualche idea?
    Allegato 101024
    dovresti mettere una rondella come quella che sta tra due viti superiori che stringono la forcella , e la metti tra il manubrio e la vite della forcella cosi' spessori un po' e il manubrio non tocca sul telaio ... ...
  18. #118
    legnano
    TROVATO LA SOLUZIONE!!!!
    Quando ho montato la sede della ralla sterzo inferiore usando "l'intrattore autocostruito", ho commesso due gravi errori (proprio da somaro)
    1- non ho montato la sede in battuta (a causa di qualche residuo di vernice); quindi la forcella non saliva abbastanza e quando montavo il manubrio, questo toccava sul tunnel.
    2- la sede della ralla non era perfettamente dritta nel suo alloggio; per questo motivo, essendo un filo storta, quando montavo la forcella e la ralla andava a pacco rimaneva un po storta, causandomi lo sfregamneto sul bordo scudo.
    Ho risolto il problema estraendo la sede dal telaio, pulito accuratamente l'alloggiamento con spazzola rotante in acciao, rimontato la sede della ralla scaldando l'alloggiamento con il phon per cuscinetti.
    Alla fine horimontato la forcella ed il manubrio, la staffetta reggiguaine.
    Bisogna prestare attenzione a fare passare le guiane nel manubrio nel modo corretto dalle giuste feritoie, ma questo è molto intuitivo anche senza foto.
    Grazie al cielo con la pasta abrasiva ed il polish ho tolto quei segni dal manubrio
    PAURA PASSATA!!!
  19. #119
    legnano
    ...andiamo avanti...
    qualche piccola operazione prima di montare il motore
    Prima cosa montiamo l'ammortizzatore che ci servirà a supportare il motore, infiliamo da sotto e lo bloccheremo da sopra con la ranella spaccata ed il suo bulloncino.
    dopo di che montiamo in ordine la guarnizione del fanale posteriore ed il portalampada. la plastica fanale lasciamola da parte, si ptrebbe rovinare.
    infine montiamo il soffione del collettore aspirazione e una guaina nera lunga 50 cm che andra a rilegare le due guaine del cambio (grigio-nera)
    ecco le foto
  20. #120
    legnano
    ...eccoci pronti per il montaggio del motore...
    Questa fase richiede un misto di forza fisica, precisione, coordinazione, pazienza, fortuna, best....ie ecc.
    Per prima cosa ingrassiamo il perno lungo che sostiene il motore e prepariamoci il perno del supporto che si attacca all'ammortizzatore.
    adesso andiamo a portare in zona foro l'attacco del bullone lungo inclinando il motore sul culo in modo da riuscire a fare entrare nel foro anche il collettore aspirazione che spunterà dal vano sottosella.
    una volta centrato almeno un buco, infiliamo un cacciavite grosso in modo da tenerlo su; ora (operazione abbastanza semplice) infiliamo il bullone del supporto ammortizzatore. Infine cerchiamo di infilare il perno centrale lungo fino a quando non scacceremo il cacciavite e avvitiamo il dado con la ranella.
    Non è semplicissima com operazione, per questo motivo ho delle foto del lavoro ultimato.
  21. #121
    Nov 2009
    Napoli
    Seguo sempre con interesse e autentico piacere il tuo superbo restauro
    Pierluigi.
  22. #122
    legnano
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Sempre troppo gentile Noiva!!!!menomale che qualcuno ogni tanto mi segue, apprezzo molto
  23. #123
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    ehi ehi...non dimenticarti di me,anche se non scrivo molto ti seguo come un telefilm ...ma una cosa mi incuriosisce....ma quel cavalletto ke è la fine del mondo, te lo sei costruito oppure lo hai comprato?
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
  24. #124
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    in molti ti seguono..però non rispondono.. più che altro perchè si rimane senza parole dopo aver visto i tuoi lavori.. xD
  25. #125
    legnano
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    comprato!!! non sono mica Mac Gyver che me lo sono costruito!!!pagato 150 euro
