Pagina 7 di 10 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 232
Discussione: Restauro 50r 1 serie seconda versione 1972
  1. #151
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    Riferimento: Restauro 50r 1 serie seconda versione 1972
    questo porta targa l'ho comprato a novegro, è fatto in ferro e sagomato con la curvatura esatta della vespa, va montato sui fori originali della predispozione del portatarga per quei modelli di vespa destinati anche al mercato estero dove già negli anni 70 era obbbligatoria la targa sui ciclomotori
    Mi sono fabbricato una sottile guarnizione in gomma da interporre tra scocca e portatarga per non rovinare la vernice
    chiaramente verniciato in tinta dal buon Giuseppe
    Vi piace? va bene che non è originale, ma la targa devo montarla, e poi credo che sia sicuramente meglio di quelli in plasticaccia nera da 5 euro
  2. #152
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    Allegato 104585 Allegato 104586 Allegato 104587 Allegato 104588
    bel lavoro
    ma non andrebbe al contrario il portatarga?
  3. #153
    legnano
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    bel lavoro
    Sai che forse hai ragione??? Domani guardo bene, secondo te perchè è storto?
  4. #154
    albanella (sa)
    perche la parte "lunga" di solito va sotto
  5. #155
    legnano
    adesso montiamo il carburatore...dell'orto shb 16/10
    prima di montarlo sul collettore, bisogna mettere in posizione la fascetta a collare, dopo di che ingraasare un filo collettore e montare il carburatore facendolo ninnare fino in battuta quindi stringere la fascetta a collare.
    A questo punto andiamo a tagliare la guaina del filo gas in eccesso avendo la cortezza di farle fare un giro abbastanza largo prima di metterla in sede ricordiamoci il terminale a cilindretto sul fermafilo e di quello a bicchierino sulla staffetta nel manubrio
    Adesso infiliamo il filo ben oleato dal lato carburatore, quando esce dalla guaina nel manubrio, mettiamo il fermafilo senza stringerlo, incastriamolo nella sede del comando gas, mettiamo in sede la testa del filo sulla ghigliottina e tendiamolo per bene, infine stringiamo il fermafilo.
    eventuale gioco lo registriamo dal registro con la molla, contrlliamo che quando il gas è tutto aperto, anche la ghigliottina lo sia.
  6. #156
    VRista Senior L'avatar di saverio89mally
    Jan 2011
    Caserta
    bel lavoro complimenti da prendere in considerazione
  7. #157
    legnano
    adesso mettiamo la scatola filtro in ferro brunita, ricordandoci di mettere prima la guarnizione di carta.
    il leveraggio dell'aria lo monterò successivamente perchè devo procurarmi la staffetta dove si attacca il cavetto.
  8. #158
    legnano
    grazie amico vespa r102, hai ragione, al più presto lo giro e poi ti posterò una foto
    ottimo colpo d'occhio!
  9. #159
    albanella (sa)
    se non ci si aiuta fra vespisti
    e stato un piacere
  10. #160
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    ciao,non vorrei rovinarti la festa,ma il mozzo anteriore che monti ,nello specifico il piattello parapolvere,non combacia con quel tamburo.
  11. #161
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da larasa Visualizza Messaggio
    mi sa che Larasa ha ragione , quello e' un piattello del tamburo a 5 fori ... ... , quello specifico per 4 fori ha il parapolvere leggermente piegato
  12. #162
    legnano
    Forse ho capito cosa intendete, eppure era quello montato, magari cambiato nel tempo. Comunque verificherò, e se è vero, mi adopero per trovarne uno giusto. Eppure non mi da problemi neanche sul freno... Ma vedremo
  13. #163
    Apr 2009
    problemi di "ruotazione" non dovrebbe darne,ma se piove entra l'acqua piu facilmente e se ben ricordiamo cosa succedeva in bicicletta quando si bagnavano i freni,ocio.
    comunque bel restauro.
  14. #164
    Sep 2008
    Milano
    quoto ... ...
  15. #165
    legnano
    bene...allora intanto che procuro il piatto porta ganasce(anzi chi ne ha uno si faccia pure avanti) andiamo avanti con il montaggio impianto elettrico.
    seguendo lo schema dell'immagine, ho collegato i fili sul devio iscatolato SIEM anni 70 nuovo fondo magazzino
    2006522124012_Schema%20elettrico%20Vespa50L.jpg IMGP0434.jpg IMGP0435.jpg IMGP0436.jpg IMGP0437.jpgIMGP0438.jpg
  16. #166
    legnano
    Dopo di questo montiamo il faro anteriore (precedente restaurato) origniale marchiato SIEM e il fanale posteriore anche lui marchaito SIEM con catarefrangente.
    sul faro anteriore ci va una lampada 15w6v a siluro per la posizione e una lampada 15w6v a bulbo per l'anabbagliaante, dietro invece una lampada 5w6v a siluro.
    prima di montare il faro è necessario montare la staffetta che lo fissa e ne regola l'altezza; il faro prima di essere fissato dalla staffetta, viene alloggiato nella sua sede tramite i due dentini nell'interno del faro.
  17. #167
    legnano
    Infine qualche piccola operazione per passare l'ultima mezzoretta in box, montaggio tappo contakm con logo esagonale (in attesa di trovarne uno decente), montaggio ruota posteriore e montaggio del potatarga nel modo corretto perchè inizialmente avevo sbagliato (ringrazio ancora l'amico vespa r102 per il consiglio)
  18. #168
    legnano
    ...montaggio sportello motore...
    per prima cosa bisogna mettere i 5 tamponcini in gomma che servono per la battuta dello sportello. Non sono tutti di egual misura, i due in basso sono da 8 mm, i 3 in alto da 5 mm.; per infilarli mi sono aiutato con della vasellina (un prodotto...mille usi...)
    fatto questo montiamo le due boccole in plastica che fungono da cerniere, in fine lo sportello. A volte lo sporeello non combacia perfettamente, ma il mio, essendo originale (trovato nuovo per culo) va su bene come" il pisello nel suo bacello".
    Avanzando ancora qualche minuto, ho messo anche il gommino del pedale del freno
  19. #169
    Jan 2011
    Caserta
    ciao cosa hai utilizzato per restaurare lo stop??
    anche io ne ho uno però si vede che è vecchio
    cosa posso utilizzare per rimetterlo apposto?
  20. #170
    legnano
    Per lavare la plastica, l' ideale è acqua sapone per piatti e pennellino' in fine una spruzzata di silicone spray. Non usare solventi, gasolio, diluente etc.
    Il mio l'ho comprato nuovo perchè non c'era
  21. #171
    Jan 2011
    Caserta
    perfetto grazie mille
  22. #172
    VRista L'avatar di gibby1959
    Mar 2011
    Parma
    Allegato 105059 Allegato 105060 Allegato 105061 Allegato 105062 Allegato 105063
    Pier, sei un mito!
    stai facendo proprio un bellissimo lavoro!!!
  23. #173
    legnano
    ed eccomi con il montaggio del bocchetto chiave.
    La fortuna (che volge dalla mia parte) ha fatto si che ne trovassi uno originale fondo magazzino, nuovo, marca zadi, modello "lungo" con tanto di molla, ribattino e coperchietto marchiato neiman.
    Per prima cosa è necessario pulire la sede della serratura dalla vernice, dopo di che l'ho ingrassata con del grasso al litio per aiutare lo scorrimento.
    Infiliamo la chiave nella serratura, calziamo la molla e infiliamo il tutto in sede facendo rotoeare il bolcchetto per centrarlo.
    Facciamo bloccare e sbloccare lo sterzo qualce volta.
    Quando sblocchiamo lo sterzo, la serratura tenderà ad uscire dalla sua sede, per evitare cio, bisogna montare il coperchietto della serratura fissandolo con l'apposito chiodino in dotazione; questo, infatti, oltre alla funzione di parapolvere, ha anche quella di tenere in sede la serratura.
    in fine montaimo il gommino nero
  24. #174
    legnano
    proseguo con l'asemblaggio del serbatoio...
    prima cosa ri montaimo il tappo, la traversina e il tappo vengono assemblati utilizzando un ribattino da 3 mm tagliato e ribattutto in misura e nello stesso modo viene montato il tutto sul corpo serbatoio.
    IL perno di chiusura invece si monta con una copiglia che funge da cerniera, in fine mettiamo la guarnizione all'interno del tappo.
    Il montaggio del rubinetto è un po piu impegnativo.
    prima cosa calziamo la guarnizione sul rubinnetto e lo infiliamo nel suo foro; dopo dal foro del tappo infiliamo la ranella e il dado e facciamoli scorrere fino in fondo.
    Con l'aiuto di una calamita o un cacciacite lungo facciiamo ruotare il dado fino ad avvitarlo in battuta, poi prendiamo l'apposita chiave per rubinetti, (ma anche senza)teniamo fermo il dado nell'interno del serbatoio e avvitiamo dall'esterno il rubinetto stringenderlo alla fine con un pappagallo e stando attento che l'attacco dellìastina capiti davanti quindi il beccuccio dove si attacca il tubo rimarrà sul lato.
    montato il tutto, mettiamo il serbatoio in piano, chiudiamo il rubinetto e versiamo dentro un paio di bicchieri di benzina in modo che dopo qualche ora possiamo controllare che non sgoccioli daa qualche parte.
  25. #175
    Mar 2011
    Parma
    Bravo!!! Vai Fortissimo!
    (anche se qui si va in discesa..............)
