Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: volano
    VRista L'avatar di new_leizar
    Feb 2011
    Napoli
    volano
    altro piccolo intoppo nello smopntaggio della mia special, ho tolto il dado dal volano(che fatica) ma mo come lo tolgo tiro rischiando di sfondare tutto???
    nuoro-olbia
    Riferimento: volano
    se non hai l'estrattore, inizia a dare dei colpetti lungo tutto il volano in modo che si schiodi dall'accoppiamento..... di solito funziona.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jan 2009
    Riferimento: volano
    Giustissimo quello che ha detto teach67, ma mi sento di consigliarti anche di:
    -battere col manico del martello, ovvero la parte in legno, o meglio ancora con un martello di gomma
    -e batti nella zona dove ci sono i ribattini, e non sulle alette.
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: volano
    Devi fare anche leva però tra il carter e il volano (meglio se con qualcosa di morbido) altrimenti è difficile che si schioda...
    Filottrano (AN)
    Riferimento: volano
    Per quello che costa ti consiglio di comprare l'estrattore..torna sempre utile!
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: volano
    Quel volano non è il modello senza estrattore che si "toglie" (per modo di dire) col seeger?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: volano
    Dalle foto minuscole mi sembra di vedere il filetto interno per l'estrattore e nessuna sede per il seeger..anche perchè il dado per il volano autoestraente non è come quello nella prima foto ma è particolare proprio per arrivare in battuta con il seeger mentre lo si svita!
    Nel caso fosse un volano con sede per il seeger basta comprare il seeger e il relativo dado, poi avvitare il dado e inserire il seeger e successivamente svitarlo
    Comunque sia anche se servisse l'estrattore a bracci per estrarlo parliamo sempre di una decina di euro!
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: volano
    Ah bè nel caso che avesse la filettatura per l'estrattore conviene sicuramente prendere l'estrattore ... Col metodo del seeger però non sempre funziona, perchè se il volano è bello bloccato quando si svita il seeger molte volte salta , a me è successo un sacco di volte ...
    Filottrano (AN)
    Riferimento: volano
    Onde evitare che il seeger esca dalla sede quando viene svitato il dado il vecchio Sartana consiglia di infilare un cacciavite a taglio tra gli occhielli del seeger e contemporaneamente svitare il dado; in questo modo il seeger non ha modo di chiudersi e non esce dalla sede quando il dado preme
    Vespa Club Ancona
