Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Inizio opere di carrozzeria
    Mar 2011
    allora dopo aver portato la mia vespa a lamiera e sostituito lo scudo... dal corrozziere.. questultimo ha iniziato a passare mani di stucco ..... ma nn andava passato prima il fondo epossidico poi carteggiato e poi lo stucco???
    mah... secondo il mio modesto parere sta mettendo troppo stucco dappertutto ... la vespa è fatta di ferro nn di stucco.... help me che faccio faccio fermare i lavori.....????
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Inizio opere di carrozzeria
    ciao, ma dove lo stà mettendo? immagino sulla coda, lo scudo è nuovo! A lamiera nuda va passato il fondo epossidico come protezione per la ruggine che si forma tra la sabbiatura e lì'inizio dei lavori e sopratutto come aggrappante per le mani successive di stucco. Non hai una foto della vespa prima e dopo la sverniciatura? Comunque le ammaccature andrebbero ribattute il più possibile per poi apportare meno stucco possibile sulla lamiera. Per farti un esempio sulla mia vespa ci sono al max due "noci" di stucco un po sulle saldature della pedana e un po sulla fiancata.
    Ciao Gioweb
    Mar 2011
    se ti posto le foto in Pv mi puo aiutare a risolvere il problema e darmi indicazioni di come procedere??
    Aug 2008
    www
    perchè in privato? Postale qui che così ti aiutiamo tutti!
    Ciao Gioweb
