Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: come fare anticipo per 130 polini
    Dec 2009
    noale
    salve devo assolutamente trovare il problema della 4 marcia che la mia et3 nn mi tire, e proverei a giocare con l'anticipo... ho 130 polini mono originale, albero anticipato mazzuchelli,19/19 proma, ora lo statore dalla postazione originale cioè chi la tacca combacia,di quanto e da che parte devo girare lo statore perche nn capisco piu niente....hho provato a girarlo di 3 mm verso l'ammortizzatoe e poi 3 mm verso la pedana senza sentire miglioramenti....se qualcunomi può dire il senso giusto.....ringrazio in anticipo
    Dec 2009
    noale
    Riferimento: come fare anticipo per 130 polini
    qualcuno può cortesemente dirmi se per portare l'anticipo a 16* come dice la polini se devo ruotare il piatto bobine in senso antiorario(verso la pedana) in senso orario(parte ammortizzatore) attualmente lo ho spostato in senso antiorario verso la pedana di 3 mm....è giusto??
    Filottrano (AN)
    Ruota verso la pedana lo statore..
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    bergamo
    Srebbe megli parlare di orario e antiorario per la rotazione dello statore.....o meglio di anticipare o ritardare rispetto al set up originale o ancora meglio di gradi di anticipo rispetto al P.M.S. , ruotare cosa verso la pedana? prendete come riferimento la parte superiore o la parte inferiore dello statore? (i risultati sono opposti!) o forse la tacca? ma in alcuni motori è in alto in alcuni in basso.....e la confusione regna regina
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    Se uno è in grado di capire il significato di "anticipo" e "ritardo" non chiede da quale parte ruotare lo statore..se lo fa inutile che gli si dice che deve ruotarlo orario o antiorario tant'è che come dici te ci sono dei riferimenti che se non sono menzionati risultano opposti..quando di parla di ruotare verso la pedana non si fa riferimento a nessuna tacca o a anticipo o ritardo..si poggia semplicemente la mano sopra lo statore e lo si ruota verso la pedana
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    bergamo
    Be dato che uno vuole fare un lavoro tanto vale che impari a farlo correttamente informandosi adeguatamente e non farlo per sentito dire che si fa cosi..... questo è il mio pensiero
