Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: verniciare vespa???
    Mar 2011
    verniciare vespa???
    scusate l'ignoranza ma secondo voi si può verniciare una vespa con la vernice in bomboletta??
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Riferimento: verniciare vespa???
    Citazione Originariamente Scritto da simi96 Visualizza Messaggio
    Si puoi verrà una ciofeca ma puoi.
    non farlo comunque
    chi vespa.....Ama
    Mar 2011
    il problema è che non ho la pistola per la vernice!!
    Mar 2011
    bergamo
    si puoi anche mio padre lo fece anni fa e e ancora bello il colore basta essere capaci di farlo e non facendo aloni basta mettere le giuste precauzioni come il lucido ecc sopra il colore
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    io ho verniciato una Vespa 50 N dell'89 con le bombolette ed e' venuta benissimo :
    1) ho smontato completamente la vespa
    2) ho grattato il telaio con carta finissima
    3) ho riparato qualche ammaccatura
    4) ho dato tre mani di fondo sempre in bomboletta
    5) ho grattato di nuovo con carta finissima per rifinire il lavoro
    6) ho verniciato il telaio con 4 bombolette di Bianco Lucido dell' Arexons con dovuti intervalli tra una bomboletta e l'altra
    7) in fine ho passato 2 bombolette di Trasparente Lucido sempre dell' Arexons
    stesso procedimento per i vari componenti ( bauletto , plastica sul manubrio , scocche laterali , nasello anteriore , parafango , parte in plastica posteriore che monta sui modelli N dell'89 , V , HP )
    risultato finale ottimo !!!! ............ nessuno ci crede che quella Vespa e' stata verniciata con le bombolette !!!! ... ...
    La spesa si aggira sui 20/25 € , pero' ci vuole tanta pazienza e saper usare bene le bombolette ... ...
    Nov 2009
    Cagliari
    esistono i carrozzieri... Le bombolette lasciale a quelli che graffittano sui muri
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    anche perchè con la presenza di benzina sulla carrozzeria il colore viene logorato
    ...VESPIZZARE
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    si può ed è poco resistente come una vernice nitro data ad aerografo, cioè si rovina più facilmente di una bicomponente e si scoglie con solventi e benzina, ma se sai verniciare viene bene, se non sai verniciare, no.
    Aug 2008
    www
    certo, fai come ti dice Ataur, ma ricorda che tutti gli altri commenti sono giusti. In che condizioni è la vespa? Mandaci qualche foto dei punti critici!
    Ciao Gioweb
