Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Problemi px 200 elaborata
    Apr 2008
    VERONA
    Salve a tutti,ho un problema sulla mia px 200 ho appena montato il kit 220 polini ho lasciato il carburatore originale pero'su un tratto lungo di strada tenendo la velocita' di 70km orari tende a grippare avete qualcke dritta da darmi?Carburatore 24-24 getto max 128 emulsionatore e3 calibratore 160 marmitta polini,dimenticavo ogni tanto scoppia anche la candela
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Problemi px 200 elaborata
    128 di getto ok, ma la candela com'è?
    Anticipo a quanti gradi?
    Per iniziare controlla la candela e prova a posticipare qualche grado.
    Poi valuta i risultati
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    L'anticipo è fondamentale. A quanti gradi lo hai settato?
    Apr 2008
    VERONA
    Salve,devo controllare ora non ricordo...ma secondo voi i getti vanno bene?
    Sposto in Tuning.
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    i getti potrebbero anche andare bene devi fare la prova candela..
    pero' il polinone e' una bella bestia da domare io nel mio quando lo montai per precauzione ho fatto portare la tolleranza a 12/100 che diciamo abbinando anche un giusto anticipo e una buona carburazione e' affidabilissimo..
    Apr 2008
    VERONA
    Oggi ho chiamato in polini secondo loro potrebbe essere anche il getto troppo grosso infatti loro consigliano 120/125 oppure anticipo mi hanno consigliato di posticiparla (tacca IT)oppure anche aspirazioni d'aria o candela errata ora appena posso faccio le prove
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da KILO1973 Visualizza Messaggio
    Hai montato il cicilindro p&p?
    Poi ancora non conosco il polini 220, sono rimasto al 208 con 2 fasce...
    Per quanto riguarda il 208 e' un gran bel cicilindro, ma prima che sono riuscito a metterlo su strada senza grippare ho faticato tanto...
    Innanzitutto devi controllare la tolleranza che sicuramente sara' minima e dovrai portarla almeno a 12-13/100, poi e' quasi obbligatorio raccordare i carter e modificare o cambiare l'albero motore.
    Ti consiglio di posticipare a 18-19 gr. controllando con la pistola stroboscopica perche' le tacche non sono affidabili.
    Fatto tutto cio', metti una candela fredda tipo ngk b9es, fai la miscela con un buon olio e vai quasi tranquillo.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Bhè, tanto tranquillo io non ci andrei.
    Ha già montato un bel getto di max, ma la vespa "tende a grippare".
    Secondo me il problema va cercato altrove.
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Non ho detto tranquillo, ma bensi quasi tranquillo..Ma dopo aver fatto tutti quei lavoretti che gli ho indicato....
    Esperienza personale..!!!!
    All'inzio della mia esperienza su quel cilindro, montato P&P, montavo un getto di max 130 e grippai alle 8 del mattino a 70 km. orari.
    Siccome stavo andando ad un raduno fuori porta e ancora avevo tanta strada da fare, tappai con un po di nastro adesivo mezzo buco sottosella e feci altri 150 circa, salendo pure sul monte Erice con il passeggero.
    Naturalmente l'indomani smontai subito il motore e feci tutti i lavori che ho gia' consigliato.
    nicq
    scusate, ma solo io credo che un cilindro come il polini che lo grippi solo a guardarlo, no può appena montato farsi sparate a 70km/h? e il rodaggio? bho!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Si, la tua risposta era chiara.
    La mia perplessità deriva dal fatto che comunque il suo motore, montato p&p con il solo getto di max sostituito (bello grosso), comunque tende a scaldare.
    I lavori che consigli sono sicuramente efficaci, quanto indispensabili per il polinone, ma anche p&p non dovrebbero verificarsi avvisaglie così pericolose.
    Non tutti effettuano i previsti lavori al carter e all'albero, ma comunque marciano, un pò meno, ma girano.
    Ripeto, evidentemente esiste qualche altro problema da ricercare.
    Non vorrei che aspirasse aria da qualche parte e la carburazione va a farsi benedire.
    E' giusto quello che dici, ma il Polini a mezzo gas, in rodaggio è già a 70 km/h.
    Il problema dovrebbe essere altrove.
    VERBANIA
    Scusa, secondo te come va fatto il rodaggio?
    nicq
    e allora a mezzo gas non ci devi arrivare.. perchè quel cilindro o lo fai correggere in rettifica oppure non lo si usa..un pistone da 68 con tolleranza da 9-10/100 non si era mai visto..
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    [QUOTE=massimax;586353]e allora a mezzo gas non ci devi arrivare.. perchè quel cilindro o lo fai correggere in rettifica oppure non lo si usa..un pistone da 68 con tolleranza da 9-10/100 non si era mai visto..[/QUOTE
    Quelle tolleranze li usavo quando correvo in kart con i 100 cc.. E se in rettilineo non aprivo la vite del carburatore si facevano certe grippate da paura...
    Comunque anche il posticipo e' importantissimo x evitare le scaldate..
    VERBANIA
    [QUOTE=Monshabe;586821]
    Il gioco dimontaggio aumenta in proporzione al diametro.
    Un cart ha diametri da 50 a 56 mm,
    Un polini ha un diametro di oltre un centimetro magiore pertanto dovrà avere più gioco, Il battello diesel che naviga sul lago ha dei pistoni da 96 cm di diametro ed un gioco fra canna e pistone di quasi un centimetro, inoltre essendo diesel ha temperature in camera di combustione molto piu basse rispetto ad un due tempi a benzina.
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Infatti, sono d'accordo con te, quindi ripeto bisogna aumentare la tolleranza... e posticipare ...
    Almeno cosi ho fatto io, ed in piu' anche montato una bella centralina delayer 2.
    nicq
    [QUOTE=PISTONE GRIPPATO;586832]
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    concordo pienamente, tant'è che davvero non capisco cosa abbiano avuto in mente quelli della polini. si diceva che le ultime serie erano state un filo corrette.. ma bho.. non ho esperienza in merito.. comprare un gt che scalda e grippa senza che si possa far qualcosa in merito è uno scempio..bisogna almeno dargli una lucidata e questo chiaramente non tutti lo sanno
