Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: che olio uso???
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Arrow che olio uso???
    vorrei cambiare l'olio del cambio della mia vespa px visto che da quando è uscita di fabrica ancora deve essere cambiato (12 anni).
    che olio dovrò usarei??? sae 30w o sae80w?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Riferimento: che olio uso???
    Io ho sempre usato olio minerale per miscela....mai avuto nessuna controindicazione. Non so neanche che gradazione sia
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Per le vespe con frizione a 6 e 7 molle dovresti usare il sae 30 o il 15W40 (correggetemi se sbaglio), mentre per le frizioni a 8 molle va il sae 80W.
    Sicuramente troverai un sacco di info sul forum.
    Io ad esempio non avendo una frizione originale, utilizzo il Castrol MTX 100% sintetico, ma non va bene su una firzione con dischi in sughero.
    L'olio del cambio divresti verificarlo ogni 4000 Km, e sostituirlo ogni 8000 (tanto costa poco!!). Ti consiglio di svuotare l'olio a motore ancora caldo, perchè essendo l'olio più fluido, esce con + facilità.
    Con la frizione vecchia (6 molle) il ricambista piaggio mi dava l'ELF 10w40, che ho usato circa per 3 anni senza nessun tipo di problema.
    Napoli
    la mia è una px 200 e del 1999.
    che olio compro?
    sae 30?
    Napoli
    in box ho il sae 40 minerale multigrado ed olio 5w40.
    potrebbe andare uno dei 2?
    il sae 30 non lo trovo!
    Marsiglia
    vai da brico nella sazione utensili giardino.
    il sae 30 é quello per i tosaerba 4t
    lo paghi poco e funge benone
    gian
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da lillino Visualizza Messaggio
    azz e funge ancora
    io metto sempre il sae 30
    gian
