Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Antifurto Special
    Casarano (lecce)
    Antifurto Special
    Vorrei montare sulla mia special quest'antifurto
    ALLARME ANTIFURTO UNIVERSALE A DISTANZA MOTO SCOOTER | eBay
    Per alimentarlo occorre una batteria a 12v e la special, oltre a non avere una batteria a 12 v non produce 12 v ma 6
    Quindi io monto una batteria 12v, ma come la carico mentre cammino?
    Poi potrei montare questo http://cgi.ebay.it/STACCABATTERIA-CO...#ht_5114wt_982 per staccare la bobina dell'alta tensione per evitare l'accensione della vespa
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Formigine
    Riferimento: Antifurto Special
    Ciao Davide...
    Dunque per fare le cose per bene, devi, innanzitutto produrre 12 volt dal vespino (che a dirla tutta li farebbe già, ma solo a regimi altini).
    Comunque per produrre i 12 volt, e anche un buon wattaggio (puoi mettere lampadine più grosse), devi mettere uno statore a 4 poli, con cono 19 (oddio è cono 19 o cono 20????!!!) ovvero lo statore del pk xl.
    Bon, una volta che produci la corrente da 12 volt, devi "regolarla" con un regolatore di tensione, che, se prendi sempre uno da pk ha già l'uscita per caricare la batteria...
    Da li è tutta discesa....a parte piazzare la batteria...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma perchè complicarsi la vita? Comprati una batteria a secco da 12V e quando è scarica la ricarichi attaccando la spina al muro. Io sono anni che vado avanti così, ed utilizzandola solo per il clacson (della panda) la caricavo una volta all'anno giusto per scrupolo, perchè di sicuro non si scaricava.
    Quando ho messo quell'antifurto però ho aggiunto un interruttore nascosto, perchè in pratica sta sempre in stand-by, e la batteria (qualsiasi batteria) te la scarica in pochi giorni.
    Formigine
    Vero...ma tanto Miro, il nostro Davide è già andato a letto...a che gli serve l'antifurto?!!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    io io voglio sapere sta storia della batteria a secco....di cosa si tratta?come si piazza?
    potrebbe essere utile per un antifurto o un caricacell....
    Mi piacciono le rotondità....
    Formigine
    No no no...
    a letto!!!
    Casarano (lecce)
    Ciao Davide...
    Non credo che mi và di fare tanta fatica. Monto una batteria collegata ad un stacca-candela che mi permette di mantenerla carica e li collego l'antifurto. La batteria la piazzo...........
