Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: andare in due sulla vespa - tubo benzina
    Salve sapienti, voi non avete idea di quanto mi avete aiutato a vostra insaputa *_*
    vengo allo scoperto per farvi una domanda su una cosa che mi succede da qualche settimana, e perchè il poco che ho imparato sulla vespa forse può essere utile a qualcuno qui..
    ho una Vespa PK XL, ho cambiato da poco il tubo benzina e credo di aver fatto tutto per bene, dimensioni e diametro.. quando vado da solo, infatti, non mi da nessunissimo problema, parte alla prima spedivellata e non si spegne mai, devo solo regolare il minimo di tanto in tanto. Quando provo a portarci qualcuno (lo so che non si può, ma come rifiutare quando ti chiedono un passaggio *_*) mi succede quasi sistematicamente che mi si spegne il motore agli stop, pure con la frizione tirata molto in anticipo. E poi soprattutto il tubo benzina mi da problemi, si allenta e inizia a perdere benzina. La vespa si ferma e poi ovviamente mi si bagna la candela o si ingolfa. Io non ci faccio una grande figura come avrete capito, ma non è questo il problema. Perchè succede questa cosa? Prima che la tenessi ferma quest'inverno (anche perchè il tubo benzina si era talmente irrigidito per il freddo che mi si era praticamente spezzato di netto) portavo gente senza problemi.. ora invece dopo qualche isolato me la ritrovo tutta sgocciolante di benzina e devo fare un bel po' di numeri per farla ripartire.. qualche idea? *_*
    Dragoni di Lequile
    Riferimento: andare in due sulla vespa - tubo benzina
    Hai montato un tubo benzina "modello codice".
    Se vai in due si stacca
    Batute a parte, se si stacca vuol dire che non serra bene, o per diametro non adeguato o per tipo di materiale non idoneo, o per imbocco danneggiato.
    Il tubo una volta serrato nell'imbocco del rubinetto o del carburatore deve stare ben stretto tra i rigonfiamenti dell'attacco.
    Controlla pure la lunghezza, anche se improbabile, caso mai l'avessi fatto tanto corto che lo stacchi l'oscillazione del motore per il peso del passeggero.
    Altrimenti metti una fascetta stringitubo.
    Nov 2009
    Napoli
    Ciao e benvenuto
    Generalmente il tubo si irriggidisce quando non viene sostituito da parecchio tempo, forse il diametro del nuovo non è corretto, o forse è troppo lungo.
    Quando si sostituisce il tubo della benzina per regolare la lunghezza, si confrontano vecchio e nuovo, quest'ultimo deve essere circa quattro dita più lungo.
    Nov 2009
    Napoli
    Battuto sul tempo, come non detto.
    Buona permaneza...
