Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Frizione et3 che slitta
    Buonasera a tutti
    ho un problema con la mia et3, che come si capisce dal titolo, ha la frizione che slitta; premetto che i dischi della frizione sono nuovi, l'olio pure (bardhal per trasmissioni), la molla di contrasto originale anche, il filo della frizione non è troppo tirato. Detto questo appena affondo un pò con l'acceleratore (dalla 2* marcia in poi, in 1* non fà nulla) la frizione inizia a slittare; anche quando la metto in moto, sento che la pedalina è "leggera". Sinceramente non so più cosa fare le ho provate tutte. Voi avete idee? aggiungo che ho appena restaurato il motore completamente: gruppo termico rettificato, casse carter lucidate e aperte leggermente, cuscinetti nuovi, cambio nuovo, e tutto quello che ci va dietro.
    Grazie in anticipo
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Riferimento: Frizione et3 che slitta
    usi olio sintentetico o minerale?
    un mio amico meccanico mi diceva che l'olio sintetico nella trasmissione vespa slitta...
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Aspetta i commenti dei più esperti..
    Quasi sicuramente è l'olio,ma a mio parere potrebbe essere anche la campana..
    Per quanto riguarda l'olio non lo so...dovrei contrrollare..ma escludo sia quello visto che lo utilizzavo anche prima e non mi dava problemi.
    Per la campana invece non ci avevo mai pensato e sinceramente non credo possa causare lo slittamento..dici che sia montata male?..
    Apr 2010
    che tipo di frizione hai montato?
    ce ne sono di 2 tipi.. quella in sughero e quella sintetica.
    per esperienza mia su un motore di una special avevo montato una frizione sintetica bagnata in olio come è solito fare ...ma slittava tantissimo
    il mio meccanico di fiducia mi suggerì di montare i dischi della frizione con i tappini in sughero...e da li tutto perfetto!
    quindi non è detto che sia un problema d'olio...se non l'hai montata tu fatti dire che tipo di frizione ti hanno messo
    La frizione l'ho montata io ed è quella con i dischi in sughero...
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Che sia la campana ne dubito, incominciamo a capire quale tipo di olio è stato messo?
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vezzi Visualizza Messaggio
    Mollala tutta fatti un giro vedi slitta ?
    primaveraET3
    Olio bardhal 10W-30; non trovo se minerale o sintetico
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Ora provo e vi dico..
    Jun 2008
    BARI
    Scolta, non va bene questo olio scaricalo per non dannarti con l'olio reperisci un sae 20/50 DAI DISTRIBUTORI BENZINA IP E VAI ..
    primaveraET3
    ...io spero veramente non sia l'olio...altrimenti mi sento veramente uno stupido...!!....vabbè ci provo e vi tengo informati....grazie intanto
    Jun 2008
    BARI
    tieni presente che ora i dischi si sono impregnati di olio 10/30 quindi ti consiglio di cambiarlo girarci un pò e ricambiarlo con suddetto olio!!!!!
    imbocca al lupo !!!!
    primaveraET3
    VRista Junior L'avatar di gigiud
    buja udine
    ciao,avevo anch'io il tuo problema.......non slittava così tanto come la tua però slittava.....
    Ho letto da qualche parte che qualcuno aveva messo olio con densità 80/90......ho provato anch'io e........magia!!!! la frizione non slitta più
    prova.....vai in una qualsiasi officina e ti fai vendere mezzo litro di olio e provi
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da gigiud Visualizza Messaggio
    Anche se sento che alcuni lo mettono ma io penso che per le vespe non è adatto.
    impressioni? il cambio non è fluido diventa duro nello scalare specialmente a freddo!!!
    primaveraET3
    Formigine
    Uffàààààà
    Ragazzi ancora con sti dubbi??!!
    LAsciate stare sti olii, per favore, andate al brico, il più triste degli olii da tosaerba, solo ed esclusivamente SAE 30.Ne più ne meno che quello...anche perchè non capisco sta mania di metterci l'80/90 o il 10/40 che costano pure di più!
    Ricapitolando...buttate tutto,lavaggino con olio giusto, scarico, e di nuovo olio Sae 30.
    Aug 2008
    www
    Uffàààààà
    Ragazzi ancora con sti dubbi??!! LAsciate stare sti olii, per favore, andate al brico
    sante parole
    Ciao Gioweb
    Eccomi ragazzi,
    ho provato a girare con il filo frizione tutto allentato, ma niente!
    Ripensando ad un vecchio restauro mi è venuto in mente che potrebbero essere i dischi della frizione in ferro (non quelli in sughero) che essendo vecchi ed usurati potrebbero essere un pò ondulati e non fare attrito con i dischi in sughero; nei prossimi giorni compro una frizione completa, cambio l'olio e poi vi dico!!
    Nov 2009
    Cagliari
    Eccomi ragazzi,
    Prima di cambiare la frizione cambia l'olio... Io uso sempre l'80W90 e non ho mai avuto problemi ne a freddo ne a caldo...
    Buongiorno a tutti, con immenso piacere vi comunico che finalmente il problema dello slittamento è stato risolto. Per non saper ne leggere ne scrivere, ho sostituito l'intera frizione (piatti in sughero, piatti in metallo, molla di contrasto) con una spesa irrisoria di 7 € (marca CIF). Ho sostituito anche l'olio con un sae 30 (preso in un negozio per tagliaerba).
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    A presto
    Nov 2009
    Napoli
    evviva...
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    A presto
    eh, però cambiando sia i dischi che l'olio non saprai mai la causa dello slittamento...ma hai risolto comunque, perciò chissenefrega!!
    L'olio bardhal per trasmissioni se non erro ha degli additivi anti attrito
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Ragazzi io nell'ET3 ho dentro il Castrol Actevo SAE 20W-50.
    Ovvero questo qui:
    Castrol Act>evo 4T : Castrol Moto
    In effetti la frizione mi slitta un filino, ma mi sto accingendo a sostituire i dischi (sughero), visto che lo faceva anche prima del cambio olio.
    Va bene come olio?
    È minerale e lo danno come specifico per motori classici e d'epoca...
    Nov 2009
    Napoli
    [QUOTE=Gabriele82;583565]Uffàààààà
