Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Frizione T.S 125
    Apr 2011
    Frizione T.S 125
    Ciao a tutti sono nuovo del forum e vorrei avere delle informazioni su come ritarare il cambio della vespa (ts 125) che avevo smontato in precedenza.
    Molte grazie a tutti
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Frizione T.S 125
    Ciao fede, benvenuto! Sposto il tuo messaggio in Tecnica > Officina Largeframe
    Ciao Gioweb
    Apr 2011
    Grazie avevo sbagliato.... Comunque motore e gruppo cambio sono del px....
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da fedeTS Visualizza Messaggio
    Se puoi essere un pò più specifico magari ci aiuti, per il semplice fatto che i primi px 125 montavano il motore della ts.
    E poi cosa intendi per ritarare il cambio? il cambio non si regola, al massimo si regolano i cavi del selettore marce
    Apr 2011
    Sul motore non so che dirvi purtroppo...mi sono messo là e l'ho smontato dalla PX e rimontato sulla TS (un pò da barbaro)....comunque è quello che dicevi te, ho dei problemi con i due cavi del selettore...Grazie per la pazienza
    Apr 2011
    Nessuno sa aiutarmi?????
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Scusami ma io non riesco a cogliere il tuo problema. Devi mettere il selettore in folle, e poi fissare i cavi del cambio in moto tale che non siano ne troppo tesi, ne troppo poco tesi.
    Se sono troppo tesi al minimo movimento della manopola cambi le marce, viceversa dovrai ruotare troppo la manopola, o addirittura i cavi non avranno la tensione giusta per riuscire a spostare il selettore.
    E' tutta una questione di regolazione, che è intuitiva.
    Apr 2011
    a ok....quindi il selettore deve rimanere in folle???...allora ci riprovo ..grazie mille
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Allora guarda il prefisso del numero motore, che si trova stampato sul braccio del carter, praticamente dietro la pedivella d'accensione.
    Nella migliore delle ipotesi è un VNL3M, che come già detto è il motore del TS montato anche nei P125X.
    Ma potrebbe anche essere un VNX1M o VNX2M, e in quel caso non saresti a posto coi documenti.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Una altra cosa, una volta che hai stretto i cavi con le apposite morsettiere, dai un'occhiata al manubrio e verifica che al folle del selettore corrisponde il folle del manubrio.
    Apr 2011
    grazie allora ci provo e vi faccio sapere.... grazie ancora
