Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: 90cc su campana originale
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    e giunta l'ora che cambi il gruppo termico (è vecchio, e poi sto 75 mi fa addormentare)
    da amante della ripresa la mia idea è quella di lasciare la campana 50 abbinata ad un gt 90 polini
    pensate che ciò possa causare qualche problema? (tenendo presente che la special ha tre marce)
    ah un'altra cosa, come carburatore mi piacerebbe mettergli un 19.19
    ...VESPIZZARE
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Riferimento: 90cc su campana originale
    può andare bene... io ho addirittura il 102 dr, 19 e polini con la campana originale. l' unico difetto è che ho la frizione che slitta parecchio (4 dischi con molla rinforzata)
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    Per 90 polini intendi l'85cc oppure il 102cc?
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    mii con la tre marce ti sale pure i muri lisci.. cmq io metterei una bella molla rinforzata
    VRista L'avatar di marco1969_1972
    Nov 2009
    San Pietro di Feletto
    Per fare si può fare, ma credimi per esperienza ( io montavo un 112 polini ), i primi tempi ti diverti la vespa si alza anche in 2*. Ma poi giungono le rotture: ti stufi di un motore con tanta coppia ma che appena trova un retilineo fa solo rumore e giri a vuoto e poi i consumi che sono assurdi.... io ti consiglierei di allungare un pò i rapporti metti una 24/72, che è lunga ma non troppo e ti diverti molto di più. Come carburatore va bene il 19
    palermo
    Citazione Originariamente Scritto da marco1969_1972 Visualizza Messaggio
    dipende pure dove abita
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    In effetti è vero...
    palermo
    cmq hai ragione io avevo una vespa hp 3 marce con 47 polini con carburatore 19/19 e marmitta polini all'inizio uno si diverte, sopratutto nei semafori quando scatta il verde xD, ma poi quando incontri un minimo di strada libera senti solo la vespa urlare che piu di 70 non fa, quindi special 3 marce visto che hai pure il cambio 3 marce ti consiglierei di mettere la 24/72
    Jun 2010
    Calatafimi
    bè, diciamo che un veicolo con ripresa è l'ideale per il mio paese (salite ripidissime, strade brevi, forte presenza di curve..) se abitassi a trapani o in qualche altro luogo pianeggiante sicuramente non penserei neanche alla campana 24.72.. dalle mie parti ci vuole una bella ripresa, altrimenti un t' acchiana
    ...VESPIZZARE
    Jun 2010
    Calatafimi
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    85
    ...VESPIZZARE
    85
    Non buttare via dei soldi per un 85 cc Polini..Costa come un 102! Se non puoi cambiare i rapporti io lascierei stare tutto..Poi al massimo monta un 102DR e tieniti una vespa da cross
    Jun 2010
    Calatafimi
    costa quanto un 102 polini o dr??
    ...VESPIZZARE
    DR costa circa 50/60 euro..Il polini nuovo costa sui 120 euro
    palermo
    allo tieni i rapporti originale e metti un 102 come ha detto special dave
    Almeno una cosa la potresti fare..Montare delle gomme 3.50 al posto delle originali..Così dovresti "aumentare" la lunghezza delle marce e non avere sempre il motore impallato.
    Jun 2010
    Calatafimi
    ma le 3.50 sono per cerchi da dieci?? se è sì allora non sono per la mia vespa che ha i cerchi da '9
    ...VESPIZZARE
    Potresti montare i cerchi da 10 al posto di quelli da 9 e già sentiresti la differenza!
    Jun 2010
    Calatafimi
    siccome mi interessa prevalentemente la ripresa, mi assicurate una prevalenza della ripresa sull' allungo con la seguente elaborazione? :
    -102 polini 4 travasi
    -carburatore 19
    -campana 75 (24/72)
    ...VESPIZZARE
    Filottrano (AN)
    Ma la special tre marce con ruote da 9 pollici non monta di serie la 18 di campana?
    Se si posso dirti che da ragazzo avevo la configurazione simile sulla 50 r...102 dr, 19 di carburatore, marmitta polini presi e montati senza aprire o lavorare i carter.
    In pianura si sentiva la mancanza di una marcia per allungare un po però in salita era gustosa!
    In discesa faceva 80-85 all'ora e in salite medie andavo su a 70 all'ora
    Vespa Club Ancona
    Jun 2010
    Calatafimi
    ecco, così mi piace
    ...VESPIZZARE
    VRista Junior L'avatar di Lanzi
    Jul 2010
    Zenevredo
    Con un cambio 3 marce i 24/72 ti sembrano infiniti meglio con un cambio 4 marce
    e poi se non sbaglio non si possono montare le gomme da 3.50 sulle smallframe.. semplicemente perchè (se non sbaglio) la ruota posteriore toccherebbe contro il motore.. correggetemi se mi sbaglio
    Filottrano (AN)
    Siamo sempre li..se uno deve aprire il motore ovvio che si butta sul cambio a 4 marce più albero e travasi più 24/72...diversamente se uno non lo sa fare o non ha tempo o voglia o soldi che siano si può sfruttare quello che di serie offre la vespa..ovvero la 18 elicoidali!
    Poi volendo puoi cambiare le ruote e passare dalle 9 alle 10 pollici montando mozzi special così anche la tenuta e la frenata guadagna!
    Ps: le 3.50/10 ci stanno sotto alla vespa..ma sicuramente passando dalle 2,75 alle 3,50 il cavalletto va spessorato altrimenti è inservibile!
    Quelle che forse potrebbero avere problemi di montaggio sono le gomme più recenti che hanno una misurazione differente..vedi 90/90/10 100/80/10 100/70/10 etc..
    Inoltre può capitare che la spalla di due gomme di pari misura sia differente..quindi una potrebbe starci senza strusciare e l'altra no!
    Vespa Club Ancona
