Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Ammortizzatore anteriore YSS per PX
    nebbiuno
    Ammortizzatore anteriore YSS per PX nuovo di scatola, mai montato, vendo perchè ho comprato quello sbagliato... e ho appena riordinato quello giusto
    l'ammortizzatore è questo:
    SIP Scootershop: performance & style für Motorroller, Maxiscooter, Scooter und klassische Vespas - Zubehör, Tuning und Ersatzteile
    l'ho comprato da sip scootrs (a novembre) al prezzo di 46.94 e non ai 50 attuali, vendo a 40 più spedizione a vs carico. Oppure ritiro a mano, l'ammo si trova sula lago maggiore (zona Arona/Stresa) posso consegnare in zona o anche a qualche km mettendoci d'accordo via MP
Nome: ammo.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 59.6 KB
    Guest VRista Senior
    Riferimento: Ammortizzatore anteriore YSS per PX
    ciao volevo sapere le regolazioni possibili...precarico molla o altezza molla?
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da enzoboldi Visualizza Messaggio
    Dunque: la descrizione di sip dice:
    Pro-X series hydraulic shock absorber
    A low-priced alternative. This special design hydraulic absorber features a double action damper system and external progressive adjustment of the damping. Progressive damping as well as a solid design of the piston rod makes for a safe ride and good road handling in every condition.
    che tradotto pedestremente dovrebbe essere più o meno:
    Pro-X serie ammortizzatore idraulico
    Una alternativa a basso prezzo. Questo ammortizzatore idraulico dallo speciale design dispone di un doppio sistema di smorzamento e regolazione esterna progressiva. La progressiva attenuazione insieme ad un solido design del pistone contribuiscono ad una guida sicura e una buona tenuta di strada in ogni condizione.
    Dal punto di vista pratico poi, mi sembra che si tratti di un "normale" precarico della molla. ci sono due ghiere che lavorano un po come dado e controdado: Con la prima regoli il precarico più duro o molle (e c'è una bella escursione) e con la seconda ghiera, di fatto, blocchi la prima
    Nella foto ti ho messo il dettaglio: in pratica indurisci o ammorbidisci l'ammortizzatore indurendo o ammorrbidendo (accorciando o allungando) la molla
Nome: ammo-dettaglio.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 41.8 KB
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Ciao, potresti dirmi il codice dell'ammo?
    Sto valutando l'ipotesi di poterlo montare su un ET4
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    Sai dove posso trovarlo ? sul sito non c'è ?
    guarderò se sulla scatola dice qualcosa e ti faccio sapere, dall'ordine ho trovato questo:
    Shock absorber YSS Mono X-Pro
    Series front for Vespa PX80
    -200 , spring, l=255mm,
    Weight: : 1,750 kg
    Art.No. YSS9042551
    Monza
    Grazie mille!
    Purtroppo sembra che non sia compatibile...
