Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Info 50 special - blocca sterzo,bordoscudo,eliminare colore da n*telaio
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Salve,
    la mia ragazza ha comprato una 50 special (più avanti ve la farò vedere...)
    volevo chiedervi:
    come si sostituisce il blocchetto del blocca sterzo?
    il bordo scudo riesco ad applicarlo senza togliere il manubrio?(non penso)
    il vecchio proprietario ha fatto colorare anche il n* di telaio.. come elimino la vernice per renderlo più visibile? l'ha verniciata 2 anni fà.
    Stesso discorso per il cavalletto ... colorato anche quello del colore della vespa..
    chi vespa.....Ama
    Apr 2010
    Viadana
    Riferimento: Info 50 special - blocca sterzo,bordoscudo,eliminare colore da n*telaio
    su su su HELP
    chi vespa.....Ama
    nuoro-olbia
    ciao e complimenti alla giovane per l'acquisto.
    Citazione Originariamente Scritto da teohc88 Visualizza Messaggio
    Salve,
    volevo chiedervi:
    allora dovresti staccare il chiodino che tiene il tappo bloccasterzo, poi se hai la chiave, fai mezzo giro e tiri indietro e il blocchetto viene fuori da solo. se al contrario non hai chiave, con un cacciavite a punta fine cerca di abbassare la molletta che sta nell'incavo superiore......
    se è quello di alluminio no, non passa la pinza per stringerlo. se metti ( ma se non ricordo male non esiste) quello in plastica forse riesci senza sfilare il manubrio
    con sverniciatore. lo trovi in ogni generico ferramenta a pochi euro. fai una mascherina con carta gommata per evitare di debordare inutilmente.
    andrebbe zincato.... molti optano per una soluzione piu semplice. bomboletta di alluminio ruote, e via....... se poi è vecchio e storto, con 20€ lo prendi nuovo.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Apr 2010
    Viadana
    grazie mille teach!!!!
    chi vespa.....Ama
    Filottrano (AN)
    Volendo puoi provare con un panno imbevuto di diluente per togliere la vernice, il bordo scudo va montato con l'apposita pinza a manubrio totalmente smontato...e onestamente credo che anche la forcella dia fastidio..ma è da verificare in quanto li ho sempre montati a telaio nudo!
    Il blocchetto della serratura si toglie facilmente, devi trapanare i due rivetti che fissano il coperchio esterno, poi inseriri la chiave nel bloccasterzo e la ruoti e contemporaneamente sfili via tutto il blocchetto serratura..controlla che la molla dietro al blocchetto venga via con esso altrimenti la tiri fuori dalla sede con un pezzo di fil di ferro piegato a uncino.
    Per rimontarlo operazione inversa..molla nella sede del blocchetto serratura, chiave inserita, ruoti la chiave tenendo ferma la parte esterna del blocchetto e lo infili in sede, poi rimetti il coperchietto e lo fissi con un paio di ribattini sottili oppure con due viti autofilettanti svasate.
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    ma non penso che vada smontata anche la forcella.. vediamo cosa dicono gli altri magari.. comunque lo smontaggio dello sterzo è davvero una grande fesseria, basta solo una 13
    ...VESPIZZARE
    Filottrano (AN)
    Onestamente mi sa che non ci passa la pinza per il bordo scudo tra forcella e scudo..smontare il manubrio non è proprio due minuti perchè devi scollegare tutti i cavi..
    Vespa Club Ancona
