Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problema special
    Feb 2011
    Sanfront
    problema special
    ciao a tutti, sono poco ferrato sulla parte elettrica delle vespe, e ora che ho un motore special sul banco devo cercare di farlo partire! ho attaccato la candela al cavo e ho provato a fare avviamento con 2 candele differenti, facendo toccare il filetto della candela su un pezzo di ferro per scaricare a massa... però non fa scintilla!!! dalla bobina parte o arriva anche un'altro filo, sembra a posto, non è spellato o rovinato. il mio dubbio ora è: dal volano oltre al filo che va alla candela escono altri 3-4 fili di vario colore, io non li ho collegati a niente, è possibile che sia il loro mancato collegamento che non fa fare scintilla? grazie a tutti, sono molto inesperto in quanto ad elettricità
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: problema special
    L'unico filo che devi collegare è quello rosso che va dalle puntine o condensatore alla bobina...
    Filottrano (AN)
    ...e la bobina non devi tenerla a penzoloni ma deve essere fissata a massa altrimenti pedali invano!
    Vespa Club Ancona
    e devi superare i 200 giri/minuto, altrimenti non c'è differenza di potenziale tale da far partire la scinitilla
    Feb 2011
    Sanfront
    collegato tutto, partita e gira come un orologio svizzero! grazie mille
