Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: VespaThema rimasta accelerata due volte: avvertimento o nulla di grave
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Exclamation VespaThema rimasta accelerata due volte: avvertimento o nulla di grave
    Ciao ragazzi, due giorni fa - approfittando del sole - sono andato con la mia brava VespaThema da Castano Primo a Magenta e ritorno. Prima di "lanciarmi" alla folle velocità di 40 orari verso Magenta, mi sono fermato a fare il pieno.
    Chiudo il rubinetto della benzina, faccio fare il pieno (7 euro per 4,38 litri di super!!! Vabbè che la Vespa consuma come un accendino ), butto dentro l'olio al 2%, riapro il rubinetto, riparto.
    Arrivato all'incrocio con la strada per Legnano, che chi è della zona sicuramente conoscerà, mi sono fermato al rosso. E la Vespa è rimasta pericolosamente accelerata. Idem con patate alla rotonda più in basso di Ravizza, l'autoricambista Fiat-Lancia, poi quando sono arrivato a Magenta e sono sceso, il motore ha girato serenamente al minimo (seguo sempre il consiglio di far girare il motore al minimo per un po' prima di spegnere), e via.
    Al ritorno la Vespa non ha presentato il problema dell'accelerata. Non so dirvi perché.
    Ora, tasto "cerca" alla mano, leggo del possibile problema al paraolio lato volano. Essendo completamente a digiuno, non saprei da che parte incominciare per l'eventuale smontaggio e non vorrei fare danni. Al limite porterò la Vespa alla Piaggio di Magenta, dove altre volte sono intervenuti con successo (frizione e marmitta), e amen.
    Voi che ne pensate? Ho ricevuto un "avvertimento", o è stata solo - dico per dire - una bolla d'aria da qualche parte nella carburazione? Dimentico di dirvi che la carburazione è stata completamente rimessa a posto, pulita, tarata, con tubature benzina nuove e candela nuova.
    Grazie e un caro saluto, anche dalla VespaThema,
    Tonizzo.
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Riferimento: VespaThema rimasta accelerata due volte: avvertimento o nulla di grave
    me lo faceva il 50ino prima del maquillage..... sta aspirando aria direi...... da dove è da verificare......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Dopo aver scaldato bene il motore prova a fare una bella tirata in terza a pieno gas per un centinaio di metri, poi lascia l'acceleratore e tira la frizione. Scende bene di giri o rimane un po' accelerata?
    Poi spegnila subito e guarda il colore della candela.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Io pure voto a favore del paraolio lato volano..smonti il coprivolano, togli il volano, con una cacciavite fino fai un po leva dalla parte interna del paraolio per tirarlo fuori (mi raccomando..ho detto un po di leva..niente cacciaviti enormi, un po di tatto e non mano da macellaio e leva dalla parte interna del paraolio)
    Poi con il paraolio in mano vai dal ricambista e ne prendi uno uguale, ritorni a casa, pulisci con un po di benzina la sede, ungi leggermente il nuovo paraolio e lo infili dentro fino a quando non si allinea con il carter.
    Rimetti il volano, il coprivolano e via..
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Domani faccio la prova e vi dico
    Dec 2007
    todi
    io ho lo stesso problema con la mia 50ina prima serie,è stato rifatto tutto il motore ma quando sei in 3 marcia e poi levi il gas e tiri la frizione rimane accelerata per circa 5-6 secondi poi si stabilizza,cosa puo' essere? il meccanico dice che non aspira aria dai paraoli,abbiamo cambiato il carburatore ma niente,inoltre dopo un po che sta al minimo quando ridai gas è come se fosse ingolfata
    VRista Junior L'avatar di SimoTheBest93
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da morseghe Visualizza Messaggio
    è originale? tutta?! che getti monti? hai guardato eventuali trafilazioni dal cilindro dal collettore dalla marmitta?
    May 2010
    Novara
    Hai provato a premere il pulsante di massa durante quei 5-6 secondi?
    Se non si spegne allora vuol dire che va in autocombustione, a me succedeva per l'accensione troppo anticipata che faceva salire a dismisura la temperatura d'esercizio, poi con la benzina verde che ha pochi ottani... il gioco è fatto, e va in autoaccensione.
    Dec 2007
    todi
    no,è stato montato un gruppo 75cc nuovo,i getti sono da 38 e 56,non ho visto trafilaggi ma non credo incida qualcosa se la marmitta non chiude bene con il cilindro(credo)
    VRista Junior L'avatar di giudalippo
    Jun 2009
    Padova
    Non so ma succede anche a me quando faccio troppa benzina cioè quasi all'orlo.
    Poi consumandosi non lo fa più.
    Forse potrebbe essere un problema di mancanza di aria nel serbatoio?
    Nov 2009
    Cagliari
    Incide eccome... Aspira aria da li...
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Citazione Originariamente Scritto da giudalippo Visualizza Messaggio
    Dimenticavo: anche io ero pieno sino all'orlo, ma l'inconveniente non si è mai presentato prima d'ora.
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Semmai i trafilaggi possono essere tra cilindro e testata...
    Pace e bene!
    Francesco
    May 2010
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Lo dicevo già in un altra discussione, io per curiosità ho guardato sotto la chiappa destra (dove si vede la testata) tutti i PX che ho avuto la possibilità di vedere da vicino.
    Ebbene, in tutti ho visto la gocciolina sul bordo della testa e la conseguente macchia sulla marmitta.
    Considerate le pressioni in gioco, basta niente per far uscire qualcosa in fase di scoppio.
    Un trafilaggio così importante da far entrare un significativa quantità d'aria in aspirazione, secondo me renderebbe impossibile anche mettere in moto la vespa.
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Allora, prova fatta ieri tirando in salita la III tra Turbigo e Castano Primo. A motore bello caldo 1 km di salita bella tosta: la Vespa resta accelerata due secondi dopo la chiusura del gas, poi scende al minimo progressivamente
    May 2010
    Novara
    Allora qualcosa che non va c'è...
    Prima di tutto, se non l'hai già fatto, pulisci il carburatore e verifica che non ci siano trafilaggi sul collettore, così è una cosa che possiamo escludere.
    Se non risolvi bisognerebbe rimuovere il volano e cambiare il paraolio di banco, quasi sempre tiarano aria di li.
    Già che hai tolto il volano, potresti ritardare un pelo l'anticipo d'accensione.
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Il carburatore è stato smontato e pulito interamente due mesi fa, con la sostituzione di tutti i tubi e filtro dell'aria incluso. Quindi direi che su questo, Davide, dovremmo essere ok.
    Adesso la questione è il paraolio di banco e la cosa mi preoccupa perché non ho l'attrezzatura e ho paura di scassare tutto quanto (non ho mai messo mano a un motore Piaggio). Del resto, dopo 25 anni 'sto paraolio si sarà pure consumato, che ne dite?
    Grazie per l'assistenza meccanica, posso dirvelo?
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Mah, suo mio motore in tutti 'sti km non c'è...
    Non è che ti confondi con ciò che scola dalla zona carburatore?
    Solo levando la cuffia di raffreddamento si è sicuri della provenienza della goccia.
    Pace e bene!
    Francesco
    May 2010
    Novara
    Ho levato la cuffia e pure la testa sulla mia, purtroppo trafila proprio di li.
    Sulle altre riconosco la goccia perchè è identica a quella che si forma sulla mia, poi si vede il colore scuro del combustibile bruciato, venisse dal carburatore sarebbe miscela fresca.
    La mia testata ho provato anche a spianarla con carta da 1200 su un vetro, rimontata serrando a croce un quarto di giro alla volta (purtroppo niente dinamometrica) e perde comunque, oramai mi sono arreso.
    Tieni conto che il mio GT ha 52.000KM e, stando a quanto dice il vecchio proprietario non ha mai subito rettifiche.
    La compressione è ancora buona, ma visto anche il trafilaggio dalla testa lo uso ancora quest'estate poi valuterò se mettere il GT del nuovo PX 125 che parrebbe essere di miglior fattura, o se far rettificare il mio, facendo ripristinare anche i piani della testa.
    May 2010
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da tonizzo Visualizza Messaggio
    A me un meccanico disse che i vecchi paraoli non erano studiati per resistere alla benzina verde, più corrosiva della vecchia super, ed è per questo che si rovinano facilmente.
    Se è vero o no, non lo so, sta di fatto che i dati lo confermano, guarda solo qui nel forum quanti lamentano che la vespa resta accelerata. Gli amanti del tuning invece grippano direttamente
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Non ho molta difficoltà a crederlo, domani passerò alla Piaggio.
