Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Paura, ma sangue freddo!!!
    VRista Junior L'avatar di Alfatopo
    Coriano
    Oggi ho avuto la mia prima strizza, ma tenendo il sangue a temperatura molto bassa, sono uscito indenne!!!
    Mentre percorrevo le colline Riminesi diretto a Morciano, all'improvviso il gas mi è rimasto bloccato al massimo mentre stavo raggiungendo una curva, ho subito girato la chiave sul cruscotto e affrontato la curva un po allegrotto. Cmq sono riuscito a fermarmi, sebbene sul lato opposto della carreggiata, senza danno alcuno e con la ulteriore fortuna dell'assenza di veicoli dalla parte opposta di marcia.
    Riferimento: Paura, ma sangue freddo!!!
    Molto bene.
    Meno male che non sei andato nel pallone e che sei riuscito a tenere in pugno la situazione.
    Ora, controlla bene il meccanismo dell'acceleratore.
    Per caso, hai di recente smontato il carburatore?
    Coriano
    In effetti, quando ho controllato tutto durante il restauro, mi ero accorto che la "ghigliottina" del carb non scorreva bene ed era dura specie verso metà corsa. Però, spese su spese, ho posticipato questa spesa (
    Oggi ho smontato e ho notato che non scorre proprio più!!!!!
    Già ordinato il carb nuovo.
    Citazione Originariamente Scritto da Alfatopo Visualizza Messaggio
    Troppa fretta.
    Non è assolutamente necessario cambiare il carburatore.
    Il tuo carburatore si è imbarcato. Probabilmente lo hai stretto troppo. Smontalo e passa sulla carta abrasiva la parte inferiore del carburatore, quella che va a contatto con la scatola filtro, avendo cura di posizionare la carta abrasiva su di un piano perfettamente liscio e piano, ad esempio una lastra di marmo. Dopo che avrai fatto alcune passate, osserva la parte di sotto del carburatore e quando avrà una colorazione omogenea avrai risolto il problema.
    A questo punto lo potrai rimontare e vedrai che tutto sarà a posto.
    Coriano
    E' anche un problema che hanno i carb della 500, cmq è proprio la ghigliottina che fatica ad entrare nella sede, sin dall'imboccatura.
    Domani controlliamo meglio
    Mar 2009
    TORINO
    Non vorrei sembrare disfattista ma visto che alla fine un carburatore nuovo costa meno di una visita dal dentista dopo cio' che e' successo farei un investimento...
    nuoro-olbia
    complimenti per il sangue freddo.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Anche io avevo il solito problema, è bastato allentare i buloni che tengono il carburatore sul carter e si è risolto tutto!!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Citazione Originariamente Scritto da vnb5t Visualizza Messaggio
    Il problema si presenta allorquando vengono serrati troppo i dadi che tengono il carburatore in sede. Se si serrano con troppa forza, il problema può ripresentarsi anche con il carburatore nuovo. Allora che facciamo, montiamo un altro carburatore nuovo? Basta ripristinare la planarità della base del carburatore ed il problema viene eliminato.
    Ovviamente, nessuno vieta di montare un carburatore nuovo.
    Coriano
    Ovviamente comprerò il carb nuovo, anche perchè, forse dipende da quel difetto, la vite dell'aria la sentiva poco se non niente.
    P.S. 2 inverni fa mi successe la stessa cosa con il carro attrezzi in prestito, con una auto sopra!!!!
    Mar 2008
    Bari
    i carburatori ti vogliono male male scusami se la prendo a ridere...
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Non capisco perchè ti sia preoccupato di girare la chiave del contatto, durante l'approccio alla curva... forse mi sfugge qualche particolare...
    io quando mi trovo a dover eseguire qualche manovra di emergenza mi limito a tenere entrambe le mani ben salde su sterzo/manubrio fino a quando non esco dalla situazione... al massimo per paura di un grippaggio e conseguente blocco, avrei tirato la frizione per garantire che la ruota posteriore continuasse a girare.
    Comunque, meno male che ti sei tenuto freddo e che non hai incontrato nessuno che veniva nel senso opposto.
    Coriano
    La conformazione della strada non lo permetteva (curva quasi a gomito), e sull'asfalto, a causa lavori, c'era del breciolino e cmq sconnesso, per cui dovevo per forza rallentare e scalare, mentre invece mi sono trovato ad accelerare!!!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    maaaa,il carburatore in questione è un 20 o un 24?
    so che i 24 sono più soggetti a imbarcarsi a seguito di serraggio esagerato rispetto ai 20/20.
    se lo sostituisci e il vecchio non ti serve ti porgo una mano, io ne sono alla ricerca
    Mi piacciono le rotondità....
    Coriano
    Oggi è arrivato il carburatore NUOVO ORIGINALE e l'ho montato, tutto perfetto.
    Ciao a tutti, oggi mi è capitata la stessa cosa, avevo già notato che la valvola si incastrava ,ma a motore spento mentre controllavo il il carburo. Ho letto il topic e intendo seguire la procedura, ma mi sono accorto che la valvoa non si sfila nemmeno con carburatore smontato. Non puo essere che si è deformata?
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    meno male com'è andata.....
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Coriano
    Non è la valvola che si è deformata, ma il corpo del carburatore.
