Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Problema carburazione vespa 100 con 19/19
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Problema carburazione vespa 100 con 19/19
    Citazione Originariamente Scritto da dellaquilasamuele Visualizza Messaggio
    ok, smontato il collettore, pulito per bene la base, messa la nuova guarnizione e messa pasta rossa sopra e sotto, serrata la testa ed il cilindro. ho fatto un giretto di prova e sembrerebbe andare abbastanza meglio, ma non ottima. domani faccio un giretto più lungo e vedo, ma se va così la lascio stare. rimane accelerata giusto un attimo
    Cambia il paraolio lato volano la maggior parte delle volte è lui il colpevole...
    VRista Junior L'avatar di Utente Cancellato 004
    Apr 2011
    Cotignola
    solo che per smontare il volano mi serve l'estrattore ed una chiave apposta mi sa per bloccare il volano...
    ad ogni modo domani la provo per bene e vedo come va: se è decisamente migliorata la posso lasciare anche così e, magari, appena trovo qualche vespista con gli attrezzi giusti posso anche pensare di fare il cambio di quel paraolio
    Nov 2009
    Cagliari
    Un estrattore per il volano (ammesso che il tuo ne abbia bisogno) costa max 8€ da un ricambista e un paraolio max 5€... Sai che per un infiltrazione d'aria rischi di grippare vero?
    C'è un proverbio che dice: prevenire è meglio che curare...
    Apr 2011
    Cotignola
    ok ok faccio anche quello :D
    ma se non risolvessi neanche così?
    nella mia serve l'estrattore (mi ricordo che lo levammo con l'estrattore apposito) però mi serve la chiave per bloccare il volano, altrimenti come faccio? lunedì passerò a prendere tutto il necessario e speriamo bene...
    Nov 2009
    Cagliari
    In quel caso vengo io e te la riparo personalmente
    Non ti serve bloccare il volano, per svitare il dado prendi una chiave a bussola e dai un paio di mazzate secche per svitarlo vedrai che si svita...
    Rimini
    un bel cacciavitone per bloccare attraverso alette e appendice al cilindro per il fissaggio di coprivolano e cuffia
    meglio del cacciavite, un pezzo di tubo 10x20-30-40.....
    oppure pistola pneumatica
