Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Kit frizione 4 dischi
    May 2008
    Apricena
    Sto completando il mio motore con il polini 130 DA e sono arrivato alla frizione.Avevo acquistato un kit newfreen a 4 dischi,ma leggendo su diversi forum ho capito che il 4 dischi da spesso problemi,quindi avrei deciso di montarlo a 3 dischi e 2 interdischi,quindi come originale con la sola molla rinforzata.Posso procedere?i dischi della modifica a 4 dischi sono simili a quella originale?Che olio usare,15 W40 va bene?o devo usare il 10 W50 ?
    Formigine
    Riferimento: Kit frizione 4 dischi
    • olio sempre e solo sae 30
    • frizione kit 3 dischi originali, molla polini o altra rinforzata.
    May 2008
    Apricena
    Oggi sono stato dal mio meccanico,mi ha consigliato di montare la frizione 4 dischi con molla originale,secondo lui dovrebbe andare benissimo,soluzione già provata sulla sua vespa.Io ho fatto così,non sono sicuro della riuscita,comunque appena potrò provarla....sapremo
    Formigine
    bah...io non ci credo,provata sulla mia vespa e non vale niente...e non ci guadagno nulla a sconsigliartela....
    Toscana
    Io in alternativa ho usato anche l'80w/90 e nessun problema
    Poi con sta storia che i meccanici ti consigliano la 4 dischi...sui motori truccati...
    ho amici che hanno et3 con 20cv che usano una 3 dischi (non in sughero) con molla rinforzata e vanno alla grande, x il turismo,... se uno la usa da "sparo" è un altro discorso.
    May 2008
    Apricena
    Praticamente il ricambista aveva sbagliato ad inviarmi la frizione,quindi mi trovavo con una 4 dischi,a questo punto ho deciso di provarlaPoi il mio meccanico mi ha rassicurato,secondo lui,con la molla originale dovrebbe andare molto meglio
    adesso è da provare
    VRista Junior L'avatar di Lanzi
    Jul 2010
    Zenevredo
    Mi sembra strano con una molla originale.. Però non si sa mai!! =)
    Filottrano (AN)
    Se la frizione viene montata correttamente non da problemi neanche la 4 dischi...il problema è che non tutti la montano prestando attenzione ai particolari..spesso fondamentali!
    I dischi della frizione 4 dischi (sia quelli in sughero che quelli in ferro hanno uno spessore minore rispetto agli altri della 3..questo perchè a partità di spazio nel pacco frizione devono entrarci più dischi..
    Vespa Club Ancona
    May 2008
    Apricena
    Montato il kit 4 dischi newfren con molla originale piaggio,la frizione stacca bene,anche con le leve originali.Unica cosa è che slitta un pochino,ovvero accellerando bruscamente si sente che slitta un pelo,forse è colpa dei dischi nuovi,c'ho fatto solo un giretto di prova,per adessoquindi non posso dire altro.Sicuramente non ho i problemi della 4 dischi (vespa che cammina con leva frizione tirata).....
