Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: come si cambia lo spillo?
    albanella (sa)
    allora ho smontato il carburatore alzato il gallegiante e tolto lo spillo vecchio ma come si mette il nuovo io lo metto nella sede ma quaando abbasso il gallegiante la testa a triandolo dello spillo non entra nella fessura gel gallegiante
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: come si cambia lo spillo e urgente
    Quello nuovo è uguale al vecchio? Se è uguale deve entrare, ovviamente non dall'alto, ma facendocelo scorrere sotto.
    Aggiungo, se ti viene più facile puoi separare il galleggiante dal carburatore estraendo la spina che fa da fulcro, per farlo ti ci va un cacciaspine, oppure qualcosa di diametro leggermente inferiore, è solo impiantata in sede.
    Quando la rimonti verifica che il galleggiante scorra libero.
    Aug 2008
    www
    Io l'o sempre staccato il galleggiante per questa operazione.
    Vespa 102 datti una letturina qui http://www.palli.it/vespa/revisione_del_carburatore.htm
    Ciao Gioweb
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Vespa 102 datti una letturina qui Revisione del carburatore
    Quoto!!!
    Il galleggiante va tolto se no lo spillo non entra ... e visto che non esce nemmeno, come hai fatto a toglierlo?
    Occhio alla guida del galleggiante se lo forzi!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Quoto!!!
    Gg
    nei carburatori shb lo spillo esce senza togliere il galleggante ma non lo si riesce a reinserire (riesce a uscire perchè il galleggiante è in materiale plastico e, facendolo ruotare verso l'esterno del carburatore si forzano un po' i 2 lembi che fanno da guida per lo spillo)
    @vespa r102: la procedura da fare SEMPRE per cambiare lo spillo è:
    sfilare il perno di rotazione del galleggiante
    togliere il galleggiante assieme allo spillo
    montare lo spillo nel galleggiante (testa triangolo per shb - testa quadra per PHBL)
    rimontare l'asseme spillo/galleggiante inserendo lo spillo nella sua sede
    rimontare il perno di rotazione del galleggiante
    albanella (sa)
    Riferimento: come si cambia lo spillo?
    ho risolto grazie
    albanella (sa)
    infatti ho risolto proprio grazie alla guida del palli
    Nov 2009
    Cagliari
    Esatto, io faccio sempre così...
