Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: S83 o S1?
    VRista Senior L'avatar di West
    S83 o S1?
    Voglio cambiare le gomme al PK V 50. Considerando il fatto che la Vespa viene utilizzata tutto l'anno, che il clima quì è particolarmente umido, che d'inverno la brina ghiaccia e che le strade quindi sono scivolose, penso di montare le S83 come sul PX. Siete d'accordo o ritenete siano più indicate le S1?
    Grazie,
    Rudy - West
    Sono in molti a sostenere che le S1, sul bagnato non tengono una cippa, al contrario delle S83.
    Nov 2005
    Corato
    W le S83
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io quest'estate ho montato un paio di s1 su 2 cerchi che avevo in casa, ora è già un paio di settimane che ho rimesso le s83 xchè al mattino alle 7 è spesso umido, e non mi davano sicurezza....
    Ok, prenderò le vostre risposte come una conferma.
    Grazie,
    Rudy - West
    Su a Sud
    Sono un paio d'anni che le monto,ma sul bagnato se non sono
    piu che in temperatura ti devi stare attento,molto meglio le S83.
    Colignola (PI)
    Con le S83 sul PX ci sono andato sulla neve (fresca)!
    Ma ora giro sempre con le S1 perchè il mio ambiente consueto è l'asfalto.
    Eccellenti sull'asciutto e sul bagnato, ma richiedono molta cautela sul viscido e sul brecciolino (ma con il battistrada non scolpito diminuisce il rischio di forature!).
    Comunque, nella tua situazione, meglio le S83.
    (Comunque le pieghe che si fanno con le S1 sulla Primavera... )
    Pace e bene!
    Francesco
    Ho preso le S83 e a questo punto devo montarle; il gommista mi ha consigliato di passare del sapone sul bordo del pneumatico: va bene il sapone liquido per le mani? O avete un altro metodo?
    Ciao,
    Rudy - West
    Nov 2005
    Arcore
    Va bene il sapone liquido. Io ci passo la vaselina, ma se hai preso le S83 tubeless in ogni caso betemmierai per scalzarle.
    Ho letto diversi tomi sull'argomento...
    Fare leva con il cacciavite... (Areoib)
    Salire con i piedi sul copertone (peso pochissimo,non servirebbe a niente, vuoi darmi una mano?)
    Lanciare più volte il cerchione a terra...
    Stringere il copertone con la morsa...
    Salire con un lato del cavalletto sul copertone (Senatore)
    Una gomma del PK l'ho tolta senza grosse difficoltà usando il metodo Aeroib con una chiave grossa e piatta al posto del cacciavite.
    Ciao,
    Rudy - West
    Colignola (PI)
    ma se hai preso le S83 tubeless in ogni caso bestemmierai per scalzarle.
    Non credo che anche se lo scomodi il Principale scenda a darti una mano...
    Pace e bene!
    Francesco
    Ha ha ha ha ha, ben detto!
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da West
    .....Salire con i piedi sul copertone (peso pochissimo,non servirebbe a niente, vuoi darmi una mano?)
    lo conosci bene vedo eh?
    Fare leva con il cacciavite... (Aeroib)
    funziona... eccome se funziona... se si fa leva nel verso giusto... proprio un mesetto fa ho tolto le gomme a 4 cerchi in meno di una mezz'oretta... tutte e 4 erano tubeless reinforced ... e in questa occasione si trattava di pneumatici con battistrada al 99% e non si sono minimamente rovinati.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Esistono le s83 tubeless??? E montano sul cerchio normale?
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Certo, però devi metterci ugualmente la camera d'aria dato che è anche il cerchio a fare la differenza.
    Ciao,
    Rudy - West
    A parte le 3,50x8", tutte le S83 da 10" sono tubeless. Già da anni.
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    Uè irriverenti, state attenti che vi prendo a e a
    comunque io con i vecchi copertoni ho provato a chiuderli dello stipite di una porta tagliafuoco da 200 chili e ci sono salito pure sopra con la macchina, ma niente. Alla fine li abbiamo scalzati nell'officina di Marben con la morsa e le esperte mani di suo padre.
    Fatto! Questo fine settimana ho montato 4 S83: 2 sul PK e 2 sul PX
    le ho scalzate tutte inclusa la 3.50 10 Pirelli SM 100 con il metodo suggerito da Areoib tranne:
    - 3.00 10 Pirelli su cerchione tremendamente arruginito, ho lasciato perdere per ora ma ho già scalzato mezzo cerchione.
    - 3.50 10 S83 dopo vari tentativi con il metodo Areoib ho tentato una strada nuova: ho appoggiato una tavola di legno sul lato opposto rispetto a quello da scalzare, poi ho utilizzato un morsetto da falegname per staccare il bordo tirandolo verso la tavola.
    Praticamente, ho utilizzato un metodo più fisico che metafisico.
    Ciao,
    Rudy - West
    Ciao,
    Bravo, mai fare le cose a metà!!!
    Io ha adesso su le S1...E per poco non faccio uno svolo stamattina...Ho ordinato le S83..Molto meglio,tranne in piega...Ma con la Vespa che vuoi farci???Andare tranquillo!!!Ciao1
    Su a Sud
    Non credere mai a chi dice che la Vespa non'è stabile...Vuol dire che non l'ha mai avuta!
    ....oppure aveva sotto le S1
    OT...che fine hai fatto? Ciao Calabrone
    Colignola (PI)
    Uè, non mi offendete le S1!!!!!!
    Pace e bene!
    Francesco
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    Ma chi le offende!!!Io sta estate ci sono andato dappertutto...E' solo che sul bagnato,sono sconsigliabili...
    Londra
    Ho montato le S1 per un anno (10.000 km) sul T5 e non sono mai stati titubanti sul bagnato, adesso ho montato fresche fresche le sm100 che mi piacciono anche di piu' e piegano meglio. Nonostante tutto pero' preferisco le s83 sulle small.
