Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Rimontaggio tamburo posteriore
    Mar 2011
    milano
    Ciao atutti, ho una vespa pk xl e ho appena richiuso i carter e montato il motore sulla Vespa ecc..ora mi si presenta un problema: Il tamburo(il "coperchio" dove si fissa la ruota) non ne vuole sapere di entrare! Non si attacca all'albero trasmissione..nno so come mai..devo forse provare a scaldare?
    Riferimento: Rimontaggio tamburo posteriore
    Citazione Originariamente Scritto da massimo93 Visualizza Messaggio
    no
    dai dello svitol
    avrai una bava nel millerighe
    Nov 2009
    Cagliari
    Non è che tocca con le ganasce? In tal caso devi dare una carteggiatina alle ganasce...
    Mar 2011
    milano
    Nono,le ganasce rimanono distanti,penso sia come ha detto Sartana...domani vedo meglio..
    Mar 2011
    milano
    Avrei un altro problema anche se offtopic..il selettore marce ora non ha i cavi attaccati,però ruotando a mano la folle salta..non rimane nella sua posizione..mettendo poi i cavi scomparirebbe il problema?
    Filottrano (AN)
    Per il tamburo sicuramente c'è qualcosa che ostruisce la sua messa in sede..va semplicemente infilato nel millerighe senza nessuna pressione..se devi farne c'è qualcosa che non va! (Ammesso che fai combaciare il mille righe sia del tamburo che dell'asse del cambio! )
    La folle deve rimanere inserita anche senza cavi..se non ci rimane probabilmente non hai beccato la folle ma la stai cercando al di fuori di prima e seconda marcia, il cavo che tira in prima è quello più esterno quindi ruota tutto il selettore in avanti poi fagli fare uno scatto all'indietro..quella è la folle giusta..se anche in questo caso salta allora c'è qualcosa che non va!
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    milano
    no
    dai dello svitol
    Con lo svitol ho provato,ma non sembra volere entrare..domani ritenterò..
