Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 40 di 40
Discussione: Rumore fastidioso 50 special!!aiuto!!
    Apr 2011
    Riferimento: Rumore fastidioso 50 special!!aiuto!!
    Ok anche il mio è così..allora domani ti metto la foto dello statore!secondo te è dovuto a qualcosa di "tipo elettrico"????comunque il mio volsno hai visto com'è??è normale che manchi del materiale??
    Apr 2011
    Nessuno ha altre idee????consigli????
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Marco89 Visualizza Messaggio
    Non penso proprio!!!! potrebbe, potrebbe essere il volano che ti striscia allo statore .
    smonta la candela e fai girare a mano il volano senti detto rumore :SI
    Smonta volano togli statore monta volano SENZA statore lo risenti?????????????
    primaveraET3
    Apr 2011
    pensavo che dove manca materiale magari gratta contro qualcosa dello statore!!!!
    Apr 2011
    Allora..ho provato a regolare le
    a posizione dello statore..mi sono messo a metò asola e ho girato in senso orario di circa 2mm (l'ho letto in un post precedente)..poi con uno spessimetro di 4 decimi di millimetro, ho trovato la posizione perfetta per la distanza delle puntine..ma lo fa ancora..ho fatto dei video ma non so come caricarli!!
    il rumore si sente solo se è accesa ed è continuo..più accelero più si velocizza......
  6. #31
    Apr 2011
    Controllando anche il motore mi sono accorto che ha una sola fascia anzichè due del pistone..potrebbe essere quello??????HELP!!!!!!!
  7. #32
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    il cilindro è rigato?? non ti so dire , ma puo' essere , perchè il pistone ha guadagnato gioco ed è meno stabile nella sua corsa...ad ogni modo così non va bene, dacci qualche info in + sullo stato dell intero gt e vediamo se devi sostituire il pistone o tutto...in ogni caso, se il cilindro è rigato potrebbe proprio essere il pistone che gioca e dà quel rumore metallico , se non è il feltrino dello statore , come ti aveva suggerito un'altro utente
  8. #33
    Apr 2011
    Domani sera smonto il gt e ti dico se è rigato!!il feltrino l'ho cambiato con uno di un altro statore che avevo a casa, che aveva più feltro e sotto non presentava la punta metallica sporgente!!quindi potrebbe essere che sia il pistone che con solo una fascia "balli" e crea questo rumore..spero di arrivare alla soluzione!!grazie ragazzi dell'aiuto!
  9. #34
    Apr 2011
    Ma se vado in un centro piaggio o cmq meccanico, se gli porto testa pistone cilindro, mi rifanno la fascia che manca?????
  10. #35
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    al limite dovresti cambiare entrambe le fasce ... ma dipende da come è messo il gt, se il pistone è rigato ho ha subito danni va cambiato...poi se il cilindro è ok lo tieni...se non lo è , o rettifichi e cambi pure pistone , o prendi un gt nuovo...posta qualche foto poi quando apri
  11. #36
    Jun 2008
    BARI
    hooooooo ma ci fermiamo un attimo !!!!!!
    che significa manca una fascia ?
    ma si monta una termica avente 2 fascie e poi ne manca una e diciamo che si sente un rumore?.
    come minimo si dovrebbe sentire!!!!!!!
    primaveraET3
  12. #37
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    roba da matti
  13. #38
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    oh comunque...ma che provenienza ha sto motore?ho tanta voglia di conoscere il preparatore
  14. #39
    Apr 2011
    Ciao a tutti e scusate il ritardo!sto spettando che arrivi il nuovo g.t. per provarlo e vedere se effettivamente era la mancanza della fascia a causare il problema!appena so vi dico!
    Chiedo un'altra cosa..ho a casa due volani..uno pesa 2 kg e qualcosina..l'altro pesa 890 gr e il magnete sembra plastica..qual'è megllio??
  15. #40
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao,meglio il primo,il secondo è troppo leggero!
