Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Consiglio getto max!
    VRista Senior L'avatar di trattore
    Aug 2009
    Asti
    PX125E arcobaleno dell'84, carburatore originale 20/20, modificato con cilindro 150; attualmente monta il getto max 116 però mi sembra un po' troppo....fuma e la candela è zuppa d'olio... posso azzardare un 105 che ho in casa?
    nicq
    Riferimento: Consiglio getto max!
    Citazione Originariamente Scritto da trattore Visualizza Messaggio
    98 è quello il getto
    Aug 2009
    Asti
    98?? Ma non è che smagrisco troppo??
    nicq
    ma hai il 150 piaggio su?
    la configurazione è quella. il 98 è il getto massimo del 150, 100 se proprio ti trovi magro, ma di fabbrica esce così.
    sta mania di mettere getti grossi con l'idea di andare di piu è surreale..
    col 116 sei grasso sul 20 col polini 177 e una semiespansione.
    118 è il getto max del 24-24 fai tu...
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    quoting....
    la mia è tutta originale, proprio come la fece mamma Piaggio e non le è mai stato sostituito nulla (a parte la crociera con altra nuova, ma sempre di serie).
    Ho un px150e ed ho un getto 98 (che va benissimo).
    116 è proprio uno sproposito (inutile e buono per fare fumo stile 007).
    Tuttavia non darei per scontato che chi mette dei getti diversi, vada a cercare di andare di più... magari qualcuno cerca una erogazione o una lubrificazione leggermente diversa... si tratta comunque di affinamenti, cioè di interventi che vengono dopo (molto dopo) altri interventi ben più consistenti.
    nicq
    con il carburatore SI questo discorso non funziona. perchè le possibilità di regolazione sono minime. e in genere non si può agire su una singola parte di erogazione senza modificarne un'altra. discorso diverso per i phbl&co.. li puoi fare tutto quello che vuoi..
    ma passare su un si dal 98 al 116, cioè 18 punti in piu (!!!!) di solo getto max, magari lasciando lo stesso filtro, stesso freno aria è semplicemente non sapere quello che si fa. non perchè fai fumo.. ma perchè concettualmente non ha alcun senso.
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    io su px150e avevo un 102 di max mentre il 98 sul p125x..bo..comunque 116 è troppo grande..
    Aug 2008
    MASSA
    sto sistemando un PX arcobaleno 125, presenta 140/be5/96 e minimo 140/45.
    passeremo a un 150cc 5travasi con pistone Asso,opportunamente raccordato e con squish a 1,6mm. mi sono procurato un BE3 e i getti da 102 e 105 più un minimo da 160/48. come freni aria inizierò tenendo il 140,più "grasso" rispetto al 160.
    ci sarà da divertirsi ad affinare al carburazione,visto che come diceva qualcuno l'SI non è il PHBL..
    nicq
    160 be3 98 è quella la tua configurazione. tutto il resto è benzina sprecata..! a meno di non aprire i travasi e lavorare altro, non vedo cosa cambi da un 150cc originale..
    Aug 2008
    MASSA
    dici a me?
    se si il tuo consiglio lo prendo in considerazione eccome,mi son tenuto più su coi getti visto che ho dovuto fare una raccordatura "importante" al carter,oltre alla raccordatura dell'aspirazione.
    per il minimo ho un dubbio che mi attanaglia, un 45/140 è "più grasso" rispetto a un 48/160?
    grazie per l'aiuto!
    nicq
    ma cosa hai raccordato? i travasi sono uguali..!
    140/45 =3,1P
    160/48 =3,3P
    IL 160 è piu ricco, quindi piu grasso. occhio che comunque i getti minimo così strani non funzionano bene.. prendi in considerazione i getti minimo con freno aria 160, sono quelli che permettono erogazioni migliori e danno meno problemi tra il salto con il getto massimo e alle piccole erogazioni, oltre che nel rilascio del gas.
    Aug 2008
    MASSA
    mi spiego meglio.
    ho dovuto effettuare una cospicua raccordatura,il 150 5 travasi necessita di "allungare" la sacca di travaso in senso longitudinale di circa 8mm (la misura me la sono scritta dopo averla presa ma ho il taccuino in garage).ora combaciano perfettamente.
    questione getti,ho fatto il seguente ragionamento:
    -il 140 è il freno aria,l'aria che lascia passare si emulsiona con la benzina lasciata passare dal sottostante getto.
    -un foro calibrato da 140 fa passare meno aria di un foro calibrato da 160.se passa più aria l'effetto è quello di uno smagrimento,a parità di benzina lasciata passare dal getto.
    se ho cappellato totalmente allora ringrazio chi mi da una mano a capire,visto che con i vari PHBH /VHSB-A mi destreggio discretamente,ma con l'SI sono davvero a corto di esperienza ;)
    nicq
    per il minimo il rapporto da fare è quello. piu alto è il numero piu il getto è ricco. il getto inferiore va rapportato al freno aria, prorpio per fare il rapporto benzina/aria.
    solo che questo discorso non può bastare perchè getti con rapporti simili hanno comportamenti completamente differenti. per questo ti consigliavo di usare getti con freni aria piu grandi, ad esempio il 160/48 160/50 ecc.
    perchè garantiscono una distribuzione piu coerente, non solo al minimo viaggiando al minimo, ma nelle piccole aperture, in rilascio del gas, in ripresa e nel salto tra getto minimo e getto massimo.
    purtroppo il carburatore si è così prendere o lasciare, poche possibilità di variare parametri senza andare direttamente a modificarne degli altri
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    il max 98 è quello del P125X senxa mix oltretutto nella prima versione...
    qui la prima tabella
    poi i getti sono stati variati..
    questa è la seconda..
    EDIT: l'ha postata davide9309 2 secondi dopo inutile appesantire il forum..
    il 98 mi pare di aver letto da qualche parte che lo monti il px 125 my
    cmq per il 150 andrei di 102
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Allego la tabella dei getti presa dal manuale d'officina per PX-E, che differisce da quello per PX prima serie.
    Ad esempio il P125X monta un 98 come getto max, mentre il PX125E monta il 100.
    EDIT: Chiedo scusa a luca82, non me ne ero accorto.
    prv RM
    wow abbiamo postato la stessa tabella nello stesso istante... la seconda l'ho tolta era la stessa tua tabella..
    tra l'altro anche sip consiglia il 102 per il 150 senza mix(PX150 w/o oilpump) e addirittura anche per il 125 col mix (for Vespa PX125/150, SI20/20D
    with oil pump............ma la si sono sbagliati a scrivere perche la stessa cosa è scritta sul getto del 100 e tutto torna con le tabelle)
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/EN/Pr...2+for+SI+.aspx
    Aug 2008
    MASSA
    grandi! questo è essere appassionati! ;)
    nicq
    Allora la configurazione originale del Px 151 cat euro2 è: 150/Be5/98
    La configurazione del Px 150 pre catalazzatori è variabile:
    per i Px 150 Arcobaleno la configurazione era: 160/Be3/102 per quelli senza miscelatore e 160/Be3/100 per quelli con miscelatore
    per gli ultimi Px 150 non catalizzati, ma già con freno a disco anteriore e miscelatore di serie 160/Be3/102
    prv RM
    appunto... quello di trattore è un arcobaleno quindi okkio a dare consigli che san grippino è in agguato!
    Charleroi
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Guardando la tabella, vedo che per esempio il getto del minimo per un 125 e 48/100 (non c'è il foro sopra?), perche si parla sempre di 160/48 (questo e col foro?) dunque con due ciffre ?
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    Quella tabella si riferisce ai px a puntine.
    Ora non so se il P125X avesse il 48/100 con foro aria da 160/100 come il 150.
    So dirti per certo che i PX125E hanno il 45/100 con foro da 140/100.
