Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Selettore cambio 150 Sprint Veloce
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    Ciao a tutti ragazzi!
    sulla mia SV le marce entrano un po troppo morbide e a volte scappa la marcia successiva o inferiore mentre cambio. Questo anche da fermo, quando dalla prima, ad esempio, devo passare alla folle spesso vado in seconda.
    Specifico che so guidarla la vespa
    Insomma non fà bene il classico "click" che siamo abituati a sentire
    se prendi la mano tutto sommato è guidabile, ma devi fare attenzione più del solito..specie per rimettere in folle..
    avete idea di cosa bisognerebbe fare?
    spero di essermi spiegato
    io sono a dieta di meccanica!
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Selettore cambio 150 Sprint Veloce
    la crociera come stà messa?
    Jan 2010
    Milano
    non lo so..non so nemmeno dove sta di preciso :P
    Jan 2010
    Milano
    uno alla volta regaz! hihi
    Oct 2008
    Nuoro
    da come descrivi il problema mi pare proprio che la crociera sia da sostituire.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Se la marcia scappa e poi si rimette mentre cammini soprattutto quando stai sotto sforzo è la crociera.
    Ma tu non riesci neanche a trovare il folle da fermo. O è una questione di pratica, o devi regolare meglio il fili del cambio.
    Potresti spiegare meglio i sintomi?
    Jan 2010
    Milano
    bho forse ero abituato sull'altra che aveva il cambio duro..
    le marce non scappano ma non c'è abbastanza stacco tra una marcia e l'altra e quindi o fai la mano alla grande oppure rischi,mentre cambi, di andare in quarta dalla seconda, anzichè inserire la terza (esempio)
    Jan 2010
    Milano
    up
    Jan 2010
    Milano
    va bhe ho capito..
    potete chiudere.
    Banned VRista
    Nel sistema di telecomando non ci deve essere giuoco. te lo ha più o meno già dato Gaetantre il consiglio giusto, devi regolare i due fili che comandano io selettore, si fa cosi:
    Devi svitare i registri (che sarebbero poi i tubicini filettati dove passano i fili di comando selettore, sono avvitati sul selettore, chiave piatta da 8 mm) fino a che il giuoco scompare del tutto, poi insisti ancora finchè il movimento della manopola inizia ad indurirsi, a quel punto allenta un poco; Se ti concentri riesci perfino a far coincidere il folle con la tacca incisa sul manubrio
    Ciao,Superasso.
