Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Olio Miscela Benzina
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Salve, stamattina un amico mi diceva che sulla sua Vespa PX 125 elaborata Polini, da circa un anno usa il seguente olio per fare la miscela, Quick Silver Olio motore miscela 2 tempi Premium Plus, usato generalmente per i motori delle barche. Questa settimana ha aperto il motore per verificare le condizioni del pistone-cilindro, praticamente dopo circa 8000 km., ha trovato il pistone perfettamente integro senza alcuna macchia nera ed il cilindro come nuovo.
    Cosa ne pensate? Fra l'altro mi diceva che ha un costo abbastanza economico... 7 euro al litro e se compra il fustino da 4 lt., gli viene a 6 euro a litro, contro i 12 euro del sip e i 15 del motul 800 che uso di solito...
    nicq
    Riferimento: Olio Miscela Benzina
    soliti discorsi.. sono troppi i fattori in gioco.. c'è chi usa olio da 2 euro l'oncia , c'e chi usa olio da 30 euro al litro.. ma la carburazione, l'anticipo, rc, squish, cambiano da motore e motore..ed è quello che può trasformare un buon olio in un pessimo olio.
    o far danni..! tieni conto che l'olio in se brucia a piu alta temperatura, le incrostazioni non sono direttamente correlate all'olio stesso
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    E' un'ottimo olio che usavo anche io quando avevo un fuoribordo Mercury.
    Mi sembra abbastanza economico, il suo prezzo reale dovrebbe essere ben diverso.
    Anche per la vespa di mio figlio, Px 125 my, uso Bardahl semisintetico per motori fuoribordo.
    Sono comunque tutti ottimi olii, con la particolarità di possedere proprietà antiruggine.
    Mar 2009
    abruzzo
    mah IL DISCORSO OLIO è molto soggettivo "PERSONALMENTE adotto la regola chi risparmia spreca, nel senso che dopo aver speso bei soldini per un motore fatto a modo andare a lesinare sull'olio .....( naturalmente in funzione anche dei km /annui) ,voglio dire che chi ha un motore bello prestante difficilmente gli butta su 10000 e passa km l'anno percui il problema non si pone ,
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Questo e' il discorso che faccio anch'io, infatti uso olio buono e conosciuto.
    Ho aperto questo post per sentire cosa ne pensano gli esperti del forum, se c'e' qualcuno che lo usa o lo ha usato e capire se si potrebbe provare ad usare questo olio.
    VRista Junior L'avatar di ZEROTRE
    Mar 2011
    scusate, ma la miscela in che percentuale la fate? E' diversa in base al tipo di olio? non sgridatemi, a me la fa la benzinaia che è abituata a una miriade di vecchietti con l'ape e nessuno si è mai lamentato...
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da ZEROTRE Visualizza Messaggio
    Io la faccio al 2%
    VERBANIA
    L'olio da miscela a mio parere è un po' come l'olio extravergine d'oliva
    Ogn' uno preferisce il suo.
    Personalmente ritengo che se una vespa PX 125 che è stata progettata ormai trenta anni fa per funzionare con olio minerale al due per cento, oggi con i prodotti a portata di tutti possa funzionare anche al uno per cento.
    Le specifiche dell'olio sono scritte sul flacone tutto il resto è solo simpatia e pubblicità.
    Personalmente nel mio motore che di originale non ha più nulla, lamellare e con albero a spalle piene uso olio mobil (non mi interessa come si chiama ma il mio fornitore che conosco ormai da 35 anni mi ha garantito il prodotto).
    Ho smontato il GT dopo 5000 KM circa e nel carter ho trovato tutto bello perfettamente unto mentre il pistone risulta senza icrostazioni.
    Tutto qui, sono soddisfatto.
    Miscela al 2% precauzionale visto il motore
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    invece sui motori che girano alti il 2% di olio risulta troppo poco, minimo ci vuole al 3% con olio di ottima qualità sintetico, pena quasi subito parte la gabbia rulli o si crepa il pistone per l'eccessivo attrito dello spinotto gabbia.
    Feb 2010
    giussano
    uso anche io il mobil1 racing 2t che fin ora e' l' unico che ho trovato bello denso , giusto per la miscela manuale.. il castrol tts sara' pure buono ma sembra piscia rossa ... troppo liquido=meno denso= meno potere lubrificante.. e' una mia idea.
    vorrei provare il bardhal ma nella mia zona non c' e' nessuno che lo vende..
    VRista Junior L'avatar di fringly
    Apr 2011
    savona
    ciao!! io uso bardhal kgr fuel mix va benissimo.. puoi trovarlo su internet
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da fringly Visualizza Messaggio
    Siamo in due Tra l'altro l'avevo trovato per puro su ebay 4 litri a 40€ tempo 2 secondi l'avevo già comprato
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Briculeen Visualizza Messaggio
    Credo sia solo una tua convinzione, la tecnologia tende a produrre oli di tutti i tipi i più fluidi possibile qualsiasi uso si debba fare.
    Il velo lubrificate non dipende dalla viscosità
    VRista Junior L'avatar di maumau gts 250
    Sep 2008
    Agrigento
    Praticamente, tutto il ns. V.C., usa lo Schell "advance ultra 2".
    E fino ad ora nessuno ha mai avuto problemi di lubrificazione
