Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Lasco nel manubrio!!
USApx150 Lasco nel manubrio!! 16-04-11, 16:08
tommyet3 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 16:40
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:22
tommyet3 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:26
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:25
tommyet3 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:30
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:36
teach67 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:48
tommyet3 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:50
tommyet3 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:49
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:47
tommyet3 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:51
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:54
tommyet3 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:59
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 17:55
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 18:09
tommyet3 Riferimento: Lasco nel... 16-04-11, 18:21
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 20-04-11, 21:40
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 20-04-11, 21:42
Hillel87 Riferimento: Lasco nel... 20-04-11, 21:53
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 22-04-11, 12:01
tommyet3 Riferimento: Lasco nel... 22-04-11, 15:09
USApx150 Riferimento: Lasco nel... 22-04-11, 15:52
    VRista Junior L'avatar di USApx150
    La Spezia
    Exclamation Lasco nel manubrio!!
    Ciao a tutti..
    Provando e riprovando la mia vesta, ho potuto notare il seguente problema:
    Ogni volta che prendo un dossetto o buca, il mio manubrio si muove in avanti e indietro, E' NORMALE QUESTO MOVIMENTO???
    Con la vespa ferma, ho provato a sollevarla dal manubrio ed ho notato che al momento del sollevamento si sente un piccolo rumore, un piccolo scatto, solo da quel momento la vespa si alza, invece prima di quel rumorino si alza solo il manubrio.
    Sapete dirmi se tutto ciò è normale??
    In caso contrario sapete dirmi cm posso procedere per risolvere il problema??
    PS: questo strano lasco nel manubrio può provocarmi dei problemi nel passaggio del collaudo???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Lasco nel manubrio!!
    Il problema del collaudo, se usi regolarmente la vespa, è l'ultimo dei problemi.
    Devi controllare il serraggio dei cuscinetti di sterzo.
    Smonta il perno che blocca lo sterzo e alzalo di qualche centimetro, quel tanto che basta per vedere le ghiere del cuscinetto superiore.
    Se afferri la forcella dalla parte più bassa e tenti di muoverla, dovresti notare un gioco della zona cuscinetto, notabile sotto le dita.
    Con un punzone e un martello, svita la ghiera superiore (controdado) e poi avvita un pò quella inferiore.
    Serra fino a che la forcella girerà più frenata e a quel punto svita di qualche millimetro, per ridare fluidità alla rotazione.
    Riavviciva la ghiera superiore fino a bloccare.
    Durante l'operazione, lubrifica per bene il tutto.
    Se era mollata la forcella, dovresti così risolvere, se invece il problema persiste, probabilmente avrai uno dei due cuscinetti rotto o ammaccato.
    Ciao Tommy
    La Spezia
    ok grazie della risposta.
    L'unico problema è che nn sn molto esperto.
    Ho smontato il dado e ho solle varo di un dito il manubrio.
    Ora cm devo procedere?? Non ho capito il secondo passaggio..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ciao Tommy
    Dai che non è difficile:
    La Spezia
    Ho notato subito nel primo cuscinetto una cosa abbastanza strana...
    mi sembra che mancano delle palline..allego un foto..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da USApx150 Visualizza Messaggio
    Aiaiaaaa,
    allora siamo nella parte finale della mia risposta.
    Il lavoro diventa più complesso.
    Bisogna svitare le ghiere e scendere la forcella per sostituire quel cuscinetto.
    La Spezia
    è da sostituire???
    nuoro-olbia
    a parte che non vedo tracce di grasso mi sa tanto che mancano diversi pallini....... smonta tutto e aggiungi......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Non serve aggiungere, il cuscinetto completo nuovo è munito di distanziatore.
    L'unica cosa da aggiungere è................... il grasso!!!
    La Spezia
    ma il manubrio lo devo togliere???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Sembra proprio che il cuscinetto sia andato.
    Occhio, è pericoloso camminare con la vespa così, potrebbe impuntarsi lo sterzo.
    Devi sfilare completamente lo sterzo, previo sgancio della cordina contachilometri e freno anteriore, e procedere alla sostituzione del cuscinetto.
    Metti un tacco sotto la ruota anteriore, altrimenti la forcella se ne scende man mano che sviti la seconda ghiera.
    La Spezia
    Scusa la mia ignoranza, ma la ghiera e la parte sopra le palline della foto???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Si sono sopra le palline e sono due.
    La Spezia
    devo sollevare il manubrio più di quanto l'ho sollevato nella foto??
    Apr 2007
    Bari Palese
    Per sollevarlo di più, devi aiutarti spingendo la cordina del contachilomentri, attraverso il foro sotto il parafango.
    La Spezia
    ok grazie..
    La Spezia
    Per sfilare il manubrio oltre che a tirare in su cosa devo fare??
    NON MI SI SFILA!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    NON MI SI SFILA!!!
    Svita le quattro viti che bloccano il coprimanubrio.
    Aiuta la cordina del contachilometri a salire insieme al coprimanubrio, spingendola nel foro della forcella.
    Poi devi sganciare la guaina del contachilometri da sotto il contachilometri.
    Solo a questo punto potrai abbarrere sulle guaine tutto il manubrio.
    La Spezia
    Per quanto riguarda lo smontaggio...missione compiuta!!!
    Grazie dei consigli...
    Domani vado a comprare il cuscinetto.
    La Spezia
    Mi è sorto un dubbio:
    La parte riquadrata in rosso la devo smontare???
    Se si, mi sapete dire cm si smonta???
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    quella parte li e fissa con il telaio della vespa quindi non va smontata(non la puoi smontare se non tagliando di flex), è la sede dove poi poggeranno e gireranno le sfere del cusinetto.
    La Spezia
    Exclamation Riferimento: Lasco nel manubrio!!
    Ho appena comprato il cuscinetto:
    Come potete notare mi hanno venduto tutti e tre i pezzi del cuscinetto.
    Tra cui vi è il pezzo che nn sn ancora riuscito a smontare ( ultima foto).
    SAPETE DIRMI COME SI SMONTA???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Che stro@@i, potevano darti solo quello centrale.
    Vabbè, ormai li hai quindi..........
    La sede inferiore, non l'ho mai smontata, ma credo sia inserita a pressione.
    Se il canale interno di quella che hai sulla vespa non presenta segni o ammaccature, penso possa lasciarla così com'è.
    Per il resto, ingrassa bene la sede e le sfere e poi avvita la ghiera.
    Ma sulla ghiera, dovresti aver smontato anche una controghiera.
    Confermi??
    La Spezia
    Confermo.
    Ho appena finito di rimontare il cuscinetto, senza smontare la giera inferiore.
    Mi sembra tutto ok.
    Grazie a tutti delle risposte.
