Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: olio miscela et3
    Aug 2006
    napoli
    olio miscela et3
    salve ragazzi io ho un bel motore et3 sotto la mia special e devo dire la verità
    non mi dà alcun problema, ma dato che è elaborato ed il gt non è originale ma maggiorato il mio meccanico mi ha consigliato di fare una miscela maggiore del 2% secondo voi che siete dei grandi esperti a quale percentuale dovrei fare la miscela?
    dato che uso soli oli di tipo sintetico?
    ciao grazie
    Londra
    Il 2% e' piu' che sufficente, soprattutto se usi un olio di buona qualita'.
    Aug 2006
    napoli
    ah grazie tante quindi dato che uso oli a base sintetica( semisintetici o totalmente sintetici) mi consigli il 2% anche se ho montato un gruppo 130cc.
    Nov 2005
    Arcore
    Salire oltre il 2% potrebbe provocare danni: l'olio che non riesce a bruciare deposita morchia che può otturare la marmitta e surriscaldare il motore.
    2% di olio di qualità, carburazione corretta e vai tranquillo.
    Aug 2006
    napoli
    faccio come dite voi sono nelle vostre e spero di non grippare mai al 2%
    Aug 2006
    napoli
    quindi precisamente su un litro di benzina dovrei mettere 20 millilitri di olio giusto?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Giusto!
    anch'Io o fatto il motore del mio mitico 50 special a l'inizio non la sapevo ma in effetti e meglio fare la miscela al 3%,usa olio sintetico
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da gennymac
    Credo che se proprio bisogna fare i pignoli, occorre sapere che: la giusta quantità di un litro di miscela sarà formata da 980 ml. di benzina e da 20 ml. di olio.
    E già, quei 20 millilitri di benzina in più, possono essere davvero determinanti!!!
    Aug 2006
    napoli
    insomma a chi devo stare a sentire chi mi dice va bene al 2 chi dice al 3% che devo fare per non avere grippature?
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2005
    Arcore
    C'è qualcuno che, con i moderni oli sintetici, fa addirittura la miscela all'1% e non ha mai avuto problemi. Le Vespe vanno con miscela al 2% da 40 anni, quando l'olio aveva una qualità pessima. I moderni lubrificanti sintetici proteggono, in bassa percentuale, motori potenti che fanno 20.000 giri ed hanno temperature elevatissime. Non ho mai sentito nessuno che abbia grippato per colpa dell'olio, se uno grippa oggi il problema è sicuramente la carburazione o le rotture ed in questi casi grippi anche con miscela al 4%.
    Eeee, se la facessi al 2,5? Così, son tutti contenti, tu per primo.
    Aug 2006
    napoli
    ba la farò al 2% e quello che succede succede. ciao grazie tantissimo
