Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Parere da esperti su valvola aspirazione
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Ciao,
    ho aperto questo motore.... la valvola presenta nella parte superiore una specie di ammaccatura come si vede nelle foto 1 e 2 dall'alto, frontalmente si presenta come nelle foto successive...
    prima di apreire ho fatto la prova con l'olio... e sembrava tenere poi girando l'albero con la camera sporca d'olio il lato sinistro della spalla dell'albero usciva quasi pulito mentre il lato destro era con la copertura d'olio... ovviamente sottilissima...
    che ne dite... è utilizzabile o da rifare
    Toscana
    Riferimento: Parere da esperti su valvola aspirazione
    Per me è recuperabile, casomai devi cambire i cuscinetti e reimbiellare l'albero se originale piaggio, altrimenti ne metti uno nuovo.
    Roma Napoli
    recuperabile in che senso?
    Cuscinetti ok....
    come mai reimbiellare l'albero???
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    'azz!! è messo proprio male!! ma quindi era per questo che non teneva il minimo e che dando gas si ingolfava fino a spegnersi?
    ma i cuscinetti li hai trovati macinati o erano integri? ma rimbiellare l'albero quanto costa?
    piccola premessa per chi non conoscesse la storia di questo motore:
    funzionava con un 75cc,
    mi è stato spedito,
    il pacco è arrivato un po' rovinato,
    il carter dal lato dell'attacco ammortizzatore era spaccato per il trasporto e il coprivolano era schiacciato sul volano,
    ho saldato il carter e ho cercato di metterlo in moto con un 102cc ma non voleva saperne,
    ho visto che non usciva elettricità dai cavi verde-bianco-rosso perchè lo statore era rotto,
    l'ho cambiato e si è acceso ma non teneva per niente il minimo o si ingolfava,
    ho notato che il volano girava storto e c'era rumore di metallo macinato accelerando,
    ho tolto il volano e sotto era sporco di olio che usciva dall'albero,
    ho pensato che la botta sul volano avesse spaccato statore, cuscinetti e paraoli, e per aprirlo l'ho rispedito a janly71 che molto gentilmente si è offerto di aiutarmi,
    ...ora sto vedendo queste foto!!
    qualcuno mi dia qualche speranza alla quale aggrapparmi, possibilmente gratis!!
    Roma Napoli
    Ad occhio....quindi girando a mano l'albera sembrava girare dritto,
    il cuscinetto lato frizione sembra perefetto, quello lato volano si sente quando gira anche a mano ma non è macinato...
    vediamo se qualcuno esperto ci dice se è montabile o meno...
    l'albero sta bene... non ha gioco assiale ed il movimento longitudinale della biella mi sembra nella norma per cui non vedo perch'è re imbiellarlo...
    la biella gira libera e senza rumori
    Catania
    ma allora si dovrebbe risaldare il carter per eliminare quel lasco?
    Banned VRista Senior
    Apr 2006
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    Cuscinetti ok....
    Per me puoi usarla così.
