Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Consiglio campana per 130 dr?!?
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    Ragazzi ho ancora bisogno di voi esperti
    DEvo chiudere il motore della mi vespetta.. solo che mi sorge il dubbio di quale campana devo montare con la configurazzione attuale del mio motorello:
    Gt: 130 DR
    carburatore: 20:20
    Albero: Anticipato (ma non sò quale) spero di riuscire a postare una foto a vedere se qualcuno mi può aiutare con questo questito...
    Frizione: originale et3 4 dischi con molla rinforzata
    volano: special da 1.8kg
    statore: special
    Qaundò l'ho aperto il motore montava dei rapporti polini in alluminio denti dritti anche se non ricordo quali di preciso, dovrei controllare. Comunque ho visto in un altra discussione che sartana li sconsigliava (vedendo come sono ridotti posso capire il perchè)
    E poi già che ci sono vorrei chiedervi anche come faccio a regolare l'anticipo per il 130 dr?
    Ah io vorrei montare dei denti dritti (per l'accellerazione)
    GRazie in aticipo a tutti
    Prov. di Ch.
    Riferimento: Consiglio campana per 130 dr?!?
    Per i 130 ci va la 27/69 a denti dritti giusto no??
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da iceblack Visualizza Messaggio
    Gt: 130 DR
    carburatore: 20:20
    statore: special
    Ciao, non hai menzionato la marmitta..cosa fondamentale per scegliere i rapporti..poi non è detto che quelle a denti dritti danno più accelerazione..è il rapporto che può dare più o meno accelerazione non la configurazione dei denti..
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Bologna
    Ah hai ragione mincio!! Comunque monto una normalissima siluro.. niente di che .
    Quindi secondo voi quali sarebbero + appropriati di rapporti per il mio motore? denti dritti o no?
    Filottrano (AN)
    Volendo ci puoi mettere anxhe la 29/68 di campana che la tira senza problemi, nel montarla però devi riprofilare leggermente il carter altrimenti il pignone (che è parecchio grande) gratta sul carter; altrimenti monta la 27/69 o la 24 e qualcosa a denti elicoidali...tanto come rapporto siamo li..dipende se ti piace lo stridolio dei denti dritti o meno!
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Bologna
    Penso che andrò di 29/68 denti dritti..
    PEr l'anticipo invece non sapete niente?
    Cmq ringrazio già per l'aiuto che mi avete dato
    Filottrano (AN)
    L'anticipo regolalo a 17-16 gradi...volendo anticipa l'albero oppure ritocca leggermente la valvola verso l'alto
    Vespa Club Ancona
    Prov. di Ch.
    Non è meglio avere un po' di coppia in piu' con la 27/69 che è un po' piu' corta?
    E se per ipotesi i 130 si montassero con la 24/72 ?
    Poi che differenza sostanziale c'è tra il DR e il Polini?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 10-09-14 alle 16:43
