Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Dato che vorrei farmi la miscela da solo..........
    Jan 2007
    Bari
    ho pensato ad una tanica da 5 litri come questa in ferro
    ho girato molte ferramenta, castorama etc etc ma di queste nemmeno l'ombra! Solo in plastica! Sapete consigliarmi dove poter trovare qualcosa di simile? Nel frattempo accetto consigli in merito
    VRista Senior L'avatar di fradon
    Locorotondo (BA)
    Io ne ho viste alcune in una ferramenta a Civitavecchia, un pò lontanuccio da Bari, comunque se era li penso che si possano trovare in giro... Ma poi toglimi una curiosità: perchè ne vuoi una cosi e di metallo? Io ne ho una in plastica, da 5 lt. e mi va benissimo, infatti quando posso anche io preferisco farmi la miscela da me, con misurino e olio preciso al grammo...
    Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra.
    Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare...
    run and fun by Vespa!
    Jul 2006
    mesi fa era al mercatoneuno ....
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Padova
    Mi pareva di averle viste anche al Brico...
    Aug 2007
    ciao effettivamente non capisco perche' per forza in lamiera la cerchi.
    Secondo' me' e' piu' che ok quella in plastica...
    Se proprio non ne puoi fare a meno se ne trovano tantissime su ebay.
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    brico, mercatone uno, auchan, carrefour, scusate la pubblicità ma sono ovunque!!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Nov 2005
    Arcore
    Strano che tu non riesca a trovarle, qui ci sono in tutti i negozi di bricolage. Comunque le vendono su Ebay a 16 euro, meno di quello che costano in negozio, clicca qui
    Dragoni di Lequile
    Non capisco che centra con il farsi la miscela da solo, però.
    Nov 2005
    Corato
    Fabio, quel tipo di lattine oltre a trovarsi in diverse ferramente, le ho viste per la prima volta, proprio al Castorama di Bari.
    Comunque, sappi che anch'io, quando presi la lattina omologata, quella in plastica, al Castorama tral'altro, la presi con lo scopo di farmi la miscela nella lattina e poi versare nel serbatoio.
    Bene, prova ad immaginare che significa farlo in continuazione quando fai un viaggio lungo.
    Na rottura, per me ancor di più che quando ho la lattina ce l'ho ancorata al portapacchi conalmeno 2 molle elestiche.
    In realtà non l'ho mai fatta.
    Io faccio in questo modo.
    Ho un misurino da 100 g, so che quando vado a riserva entrano di benzina più o meno 5 litri.
    Prima di far rifornimento, per maggior sicurezza, verso 100 g d'olio, poi rabbocco la benzina ed eventualmente dopo aggiungo la differenza d'olio.
    Fatto.
    Gli attuali olii son buoni. La benzina se li divora facilmente e presto.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Non mi è mai piaciuto fare la miscela in tanica, per questo uso ad ogni rifornimento un bicchierino tarato, tot benzina, tot olio. E mi porto appresso 250 ml di olio.
    Le taniche le ho viste nei brico e ferramenta, a meno di 20 € non le trovo.
    Ma è vero che il minerale con la verde miscela male?
    Jul 2006
    non capisco che problema ci sia se vuole farsi la miscela da sè, ognuno fa come gli pare; quando avevo in uso il PK i 6 lt di serbatoio erano sempre insufficienti, avevo il bidone a casa e facevo i rabbocchi, in pratica dimezzavo i passaggi dal benzinaio, in certi momenti della vita occorre risparmiare anche il quarto d'ora.
    Quella tanica in metallo mi aveva incuriosito, pensavo di forarla per metterci un rubinettino e farne un serbatoio supplementare da viaggio, fissata sul portapacchi.
    Ma il progetto non ha mai visto la luce; il fatto è che quando vado fuori per raduni l'autonomia non è proprio il max e cerco sempre un modo per aumentarla.
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    Sono abituato con il px 151 con mix a mettere benzina e basta, il resto lo fa da sola la mia vespa. Ho da poco iniziato il rodaggio con un px senza mix e vorrei farmi la miscela al 3% per il momento, mi da un po noia stare col misurino dal benzinaio cercando di fare in fretta la miscela. Lo so che non sarà sempre così però se ho la possibilità di tenermi una tanica in garage con miscela già pronta perchè non approfittarne?
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Alain
    Sono stato a castorama ed altre ferramenta ma niente! Dici che negli ipermercati si trovano? Grazie Alain farò un salto.
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da fradon
    Infatti è la stessa cosa che voglio io, cioè farmi la miscela precisa. Per quanto riguarda la tanica in plastica o in metallo? Be vado per il lato estetico, non so se è meglio una o l'altra, quella in ferro mi piace di più, ha un non so che di stile retrò, tutto qua.
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    O magari fare come ha fatto questo vespista posizionandola tra le gambe per quando si fa qualche viaggetto e come giustamente dice Uncato_Racing per aumentare un po l'autonomia.
    Apr 2006
    colleferro
    ma non credo che quella sia collegata tramite tubo al carburatore, è troppo in basso
    quando finisce si ferma e rabocca.
    Jan 2007
    Bari
    Infatti, uno porta con se 5 litri di miscela in più. Non intendevo dire che quella tanica è collegata al carburatore. Uno si ferma e rabbocca.
    VRista L'avatar di pakicit
    May 2007
    bergamo
    castorama di bergamo presente!
    qua la tanica c'è....prova a domandare che al max te la fanno arrivare da un altro punto vendita......
    saluti>>l
    Jan 2007
    Bari
    Ok proverò, parli di quella in ferro?
    Su a Sud
    Jan 2007
    Bari
    Complimenti per il sistema però a me interessa per il momento solo la tanica, eventualmete se un giorno dovessi viaggiare penso che questa invenzione possa essere molto utile
    Su a Sud
    Comunque il pieno lo facevo nel bidone e nel serbatoio versavo
    il contenuto del bidone riempito al precedente rifornimento cosicche'
    per tutto il viaggio l'olio si miscelava per bene.
    VRista Junior L'avatar di ducarallysta
    Sep 2006
    Fabio devi andare a romito vicino deodato dove si trova la benzina Q8. Io l'ho comprata da lì, le aveva da 5lt, 10lt, e 20lt.
    VRista DOC L'avatar di Ken
    Jun 2007
    valenzano
    io la faccio tranquillamente dal benzinaio come misurino uso un biberon penso che più preciso di quello non ci sia altro
    Ricordati che quando sbaglierai qualcosa ci sarà sempre qualcuno che ti dirà.... Te l'avevo detto io....!!
    VRista Junior L'avatar di vespagiro07
    bari
    ciao ducarallysta, belle borse che hai dietro al portapacchi? sono comode? hai qualche foto più da vicino.
