Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Perche' scende lentamente di giri?
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Secondo Voi e' normale che la mia vespa con con elaborazione Polini 208 ed il minimo regolato normalmente, quando lascio l'acceleratore per fermarmi, il motore scende lentamente di giri, facendo qui classici scoppiettii, mentre se tolgo completamente il minimo, tutto questo non avviene, cioe' scende subito di giri...
    nebbiuno
    Riferimento: Perche' scende lentamente di giri?
    può essere che tiri aria da qualche parte ?
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    Perchè sei magro di carburazione, controlla bene diametro e pulizia del getto del minimo e vedrai che quando tutto sarà a posto al minimo tornerà normalmente.
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Secondo te sono magro di minimo??
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    IN questi giorni prvo ad aumentare di 2 punti il minimo e vedo cosa succede..
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Se il getto è pulito, il minimo si regola con l'apposita vite.
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    QUOTONISSIMO... BRAVO!!!!
    Io stesso ho notato questo effetto "discesa lenta" (ma se ci fi caso anche un principio di "affogamento" in apertura partendo dal minimo) mentre facevo delle regolazioni sulla vite aria del mio px con SI20.
    è bastato mezzo giro di apertura in più per sistemarla.
