Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: testa Polini sul DR
    Localitā
    Etā
    32
    testa Polini sul DR
    salve,ho letto in giro per il forum(o su altri,non ricordo)che mettendo una testa Polini al posto della DR sul 177 DR si avevano dei miglioramenti in quanto meglio studiata e con minore banda di squish....volevo sapere se ci sono degli adattamenti da fare,tipo spianare ecc,perchč se devo spianare abbasso la banda di squish alla mia! se non devo fare niente la modifica mi allettava....
    altra domanda,mettessi una doppia guarnizione sotto al cilindro per vedere di alzare un minimo le fasi?avrei dei giovamenti?
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Localitā
    nebbiuno
    Etā
    63
    Riferimento: testa Polini sul DR
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    giā letto tutto,a campo teorico sono apposto,volevo solo sapere se effettivamente il gioco vale la candela,non ho tempo di starci dietro,devo comprare e montare in breve tempo,la Vespa la utilizzo ogni giorno,č il mio unico mezzo di trasporto
    edit:per la guarnizione mi rispondo da me,mettendo giā il pignone da 22 evito,altrimenti perderei troppo ai bassi...per la testa mi resta il dubbio
    G.L.F
    Localitā
    mandrachia alta
    Etā
    53
    senza perder troppo tempo con la teoria (anch'io come te ho poco tempo x starci dietro...uso la vespa quale mezo di trasporto principale) posso solo dirti che l'ho tenuta sul DR 175 per una decina d'anni (se fatta x il pistone polini va anche sul dr ... č pių bassa dell'originale ... verifica solo di avere le quote per montarla senza il motore che batta in testa....
    Sep 2006
    Localitā
    Siena
    Etā
    51
    ci ho girato per un pezzo...
    La vespa gudagna molta pių schiena... montala non te ne pentirai
    Localitā
    Etā
    32
    ok mi fido,appena ho il dinero(dopo aver rifatto la frizione quindi)la prenderō sicuramente,il rodaggio al DR lo farō fare con la sua...
    come coppia di serraggio?utilizzo sempre quella DR ?dovrō aumentare il getto max?
    G.L.F
