Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Aumenti repentini di minimo
    VRista L'avatar di BlackDragon
    Jan 2006
    Como
    Ciao a tutti
    Ho un problema con il mio P125X
    Ogni tanto non riesco a capire perchè mi accellera da sola e rimane alta/altissima di regime. "non fa alti e bassi"
    La vespa lo fa quando sono in giro normalmente.
    Sto pensando che possa essere il filo dell'accelleratore che si incastra da qualche parte. Possibile??
    Il motore l'ho rifatto a febbraio e non credo che sia ancora il paraolio dell'albero motore se no farebbe fumo nero.
    Il serbatoio era bello pieno quindi non stavo entrando in riserva.
    non credo che stavo per grippare perchè ero in giro a 20km/h, miscela al 2,5 % e c'erano 15 gradi.
    Soluzioni??
    grazie by BD
    Aug 2006
    Rhodigium
    Fa fumo se si rompe o va fuori sede il paraolio lato frizione, ma se la cosa succede per quello lato volano i sintomi sono proprio quelli da te descritti. prova a guardare se perdi olio sotto il volano. Può essere anche il cavo acceleratore.
    Jan 2006
    Como
    niente olio sotto il volano.
    Cmq non lo fa sempre.
    Ho provato a gurdare il carburatore e sembrerebbe che la finestrella che si apre quando accellero sfrega un pochino. Ho smontato il carburatore e pulito. Ora sembra che gratta molto molto meno. Stiamo a vedere.
    Ho appena fatto un giro di 20 km a manetta e sembra un orologio svizzero
