Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: problemino pk50
    Jun 2010
    brescia
    problemino pk50
    ciao a tutti,
    ho finito il restauro della mia vespa.....
    ho un problema che si è verificato un paio di volte (l'ho usata per ora veramente poco)
    la prima volta dopo 15 km sono rimasto a piedi e non c'è stato verso di farla ripartire.....si è spenta come se si fosse staccata la pipetta ma non era cosi....ho provato mille volte a riaccenderla ma nulla....
    l'ho lasciata li 2-3 orette e alla prima spedalata è ripartita!
    è già un paio di volte che succede.....poi lasciandola ferma riparte subito.
    dal restauro ho cambiato solo cilindro visto era distrutto (è un 90 ora) e ovviamente la candela.....può essere un problema di puntine mi han detto....è cosi???
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: problemino pk50
    La pk non ha le puntine...
    io toglierei il volano smonterei lo statore e controllerei lo stato dei cavi... al 98% sono cotti e con il calore si toccano...
    Filottrano (AN)
    L'hai ricarburata quando hai montato il 90cc?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2010
    brescia
    ops.....pensavo avesse le puntine....al massimo devo smontare il volano e dare un occhio allo statore...
    no.....non l'ho ricarburata...tra l'altro visto che è ferma e và come un mulo avevo in progetto di sostituire il carburatore da 16 con uno maggiore......in quel caso andrei a carburarla una volta per tutte.....
    Roma Napoli
    Prima del 90 cosa avevi? l'originale 50? perchè se dovesse essere cosi.... devi seguire il consiglio di mincio...
    Filottrano (AN)
    Spero vivamente che ti stai sbagliando..perchè se veramente hai solamente preso e sostituito il cilindro senza adeguare i getti del carburatore hai trovato la causa dello spegnimento..semplicemente scaldi il cilindro per carburazione magra poi quando si raffredda riparte...e se fosse così ti è sempre andata bene che non hai inchiodato niente!
    Vespa Club Ancona
    Jun 2010
    brescia
    eh si.....avrò fatto si e no 50 km.....era il mio step successivo quello di cambiare carburatore....
    quindi procedo cosi:
    1 - metto carburatore nuovo (modello consigliato??)
    2 - controllo cmq lo statore?
    L'avatar di -lantico-VESPISTA-
    Apr 2011
    Pontedera
    Dai una controllata alle guaine dei fili e ai fili stessi e se e necessario mettili nuovi. Perche magari quelli originali sono deteriorati e quindi possono fare contatto con se stessi
