Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Pacco lamellare su PK50XL
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Come avrete letto nell'altro topic precedente, si è rovinata la valvola del carter e sia perchè non trovo un altro semicarter a basso costo, sia perchè la riparazione è comunque costosa e non so quanto possa durare, ho pensato (bene??) di eliminare la valvola del tutto e mettere un pacco lamellare.
    NE VALE LA PENA??
    Il motore è così composto:
    Gt 102 DR con pistone Olimpia;
    Carburatore 19.19 con filtro originale;
    Sito Plus;
    Albero anticipato;
    Carter con travasi originali;
    Campana 22/63 DE;
    tutto il resto è di un normale PK50XL...che mi suggerite?
    Notate bene che non sto mettendo il lamellare per andare meglio, ma solo perchè non so più come recuperare la valvola...se avete altre idee consigliatemi pure!!
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Pacco lamellare su PK50XL
    Per sistemarti la valvola di aspirazione la rettifica ti chiede sopra a 70 euro? Perchè il costo del collettore lamellare è quello grosso modo...
    Vespa Club Ancona
    Savignano sul panaro (MODENA)
    I carter Pk50Xl sono a due o tre fori?
    Catania
    70 euro per la rettifica?? in che zona?
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    domanda interessante....se non mi sbaglio nel motore che ho sotto adesso con collettore originale e il 16.10 dovrebbe essere a 2, ma su quello che ho graffiato mi sembra sia a 3...ora chiedo a chi l'ha smontato...cosa cambia?
    Filottrano (AN)
    Chiedo semplicemente...non li so i prezzi per le riparazioni che possono spararti in classifica...dicevo solo che vale la pena passare al lamellare solo se ti chiedono sopra a 70 euro perchè nuovo il collettore si aggira su questa cifra!
    I carter pk50xl sono 3 fori, i carter pk50s sono a due fori
    Vespa Club Ancona
    Catania
    ah scusa, non avevo capito che era una domanda...comunque forse dovrebbe chiedere intorno ai 30 - 40 euro...dipende da dove la faccio, ma non ne sono sicurissimo...ma funziona ricreare il pezzettino di valvola mancante o cambio del tutto? e cos'altro devo cambiare per mettere il lamellare?
    Filottrano (AN)
    Se il lavoro è fatto bene e non prendi la rettifica disgraziata regge tranquillamente!
    Per mettere il lamellare devi semplicemente finire di limare la valvola di aspirazione e montarlo..
    Vespa Club Ancona
