Risultati da 1 a 25 di 62
Discussione: Vendo varie Small & Large
    Filottrano (AN)
    Ciao a tutti,
    vendo diversi componenti per small e large:
    - Serbatoio vespa large (non so il modello esatto) comperato usato per installarlo al banco prova motori; ha qualche tratto di ruggine interna, EURO 10
    - 2 mt tubo in treccia per freno a disco nuovo EURO 15
    - Comando gas rapido domino tommaselli usato ma in condizioni pari al nuovo EURO 15
    - Statore originale per vespa T5 nuovo EURO 100
    - Due corpi galleggianti incompleti EURO 5
    - Carburatore Spaco SI 24/24 g con miscelatore, usato per circa 1500 km EURO 40
    - Carburatore Spaco SI 26/26 g con miscelatore acquistato da Tonazzo e mai montato EURO 100
    - Regolatore di tensione A A G B+ M usato pochissimo in condizioni pari al nuovo EURO 15
    - Marmitta JL left hand per vespe large 125 - 150 (permette di tenere la ruota di scorta)
    Da pulire esternamente e con una grattata sia sulla pancia che sul silenziatore EURO 180
    - Campana 24/72 RMS nuova imbustata per vespa small EURO 30
    - Albero Mazzucchelli cono 20 anticipato ATM186 nuovo mai usato EURO 70
    - Kit carter px 125 - 150 nudi lavorati con riporti di saldatura e valvola un po rigata + albero corsa 60 mazzucchelli anticipato usato per circa 5000 km + più polini 177cc usato per lo stesso kilometraggio con pistone nuovo da circa 800 km + basetta alla base di 1,5 mm (disassemblato dopo aver tranciato il paraolio lato frizione quindi da controllare) EURO 200
    - Cilindro Malossi 132cc corsa 51 per vespa small nuovo EURO 140
    - Kit frizione 4 dischi Ferodo nuova EURO 10
    Tutta la merce si trova a Filottrano (AN), le spese di spedizione ammontano a 12 euro a pezzo e possono essere cumulative in caso di più acquisti da parte dello stesso utente.
    Eventuali chiarimenti/richieste possono essere effettuate via MP
    Simone
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Riferimento: Vendo varie Small & Large
    ciao, hai un MP.
    Scusa perchè dici che il GT Polini ha lo stesso chilometraggio dell'albero, mentre il pistone ha 800 km?
    Cosa è successo?
    Comunque, solo il GT, lo vendi? A che prezzo?
    Filottrano (AN)
    Ciao, come puoi vedere dalle lavorazioni i carter erano stati lavorati con annesso gruppo termico e albero in corsa 60; poi a circa 4000 - 4200 km è saltato il paraolio lato frizione che ha rigato un po la valvola, il vecchio pistone aveva segni di frammenti sul cielo così l'ho sostituito e ci ho fatto altri 800 - 900 km poi ho risposto il tutto perchè ho iniziato il restauro
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Aggiorno il post in quanto il serbatoio per large e il tubo in treccia per freno a disco non sono più disponibili.
    Vespa Club Ancona
    crema
    ciao, il serbatoio è arrivato ed è molto bello, grazie
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    Prego..non c'è di che!
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Uppete!
    Vespa Club Ancona
    Ciao è ancora disponibile il carburatore da 24 mix?
    Alessandro.
    Hai fatto la domanda? Bene, aspetta la risposta.
    Per questa volta, mi limito a cancellare il sollecito!
    by senatore
    Chiedo scusa...
    Filottrano (AN)
    Ciao, scusa il ritardo..si lo Spaco SI 24/24 g con miscelatore per vespa t5 è ancora disponibile
    Vespa Club Ancona
    Avevo capito che il 24/24 non era per T5 ma solo il 26/26... mi serve un SI 24 mix per px...
    Filottrano (AN)
    No mi spiace..al momento non ho quel genere di carburatore; a breve aggiornerò la lista perchè ho altre cose da vendere
    Vespa Club Ancona
    Jan 2008
    Trieste
    ciao, a quanto solo il mazzucchelli in corsa 60?
    Filottrano (AN)
    Ciao, l'albero in corsa 60 per px125/150 lo metto 100 spedito
    Vespa Club Ancona
    Sep 2008
    napoli
    Quanto solo i carter ? La valvola è molto rovinata?
    Filottrano (AN)
    Vedendo che c'è richiesta di informazioni in merito pubblico i prezzi separati per l'albero corsa 60, il cilindro 177 polini, e i carter per px125/150
    - Albero 100 spedito
    - Carter 60 spediti
    - Cilindro 70 spedito
    Vi lascio un collegamento che vi farà scaricare un file .rar (apribile con l'applicazione winrar) contenente qualche altra foto dei carter, pistone, cilindro, basetta puliti velocemente dallo sporco e della marmitta jl da pulire
    http://mincio82.altervista.org/Vendo.rar
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da dalpez Visualizza Messaggio
    Puoi montarlo ugualmente sul px con miscelatore, anzi e' meglio cosi essendo piu' basso del 24 E, puoi mettere anche il filtro T5, cosi la vespa andra' meglio..
    Filottrano (AN)
    Il carburatore Spaco SI 24/24g con miscelatore per vespa T5 è al momento "bloccato" dall'utente horusbird.
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Carburatore Spaco SI 24/24 g con miscelatore per vespa T5 venduto all'utente horusbird
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Aggiungo alla vendita marmitta Simonini D&F con uscita sotto pedana in ottime condizioni, con staffa di fissaggio comprensiva di silent block per attutire le vibrazioni....100 euro spedita
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    l'accelleratore rapido si puo montare in una vespa hp?
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    L'acceleratore a gas rapido può essere montato su qualsiasi vespa, ma devi fare delle modifiche:
    - Primo il tubo del gas è di diametro troppo grande (se non vado errato è da 24) mentre tutti i gas rapidi in commercio sono innestabili su tubi da 22..quindi va adattato segandolo in due, inserendo un terzo tubo all'interno di quello da 24 e da 22 che poi andrà saldato per ridare la consistenza.
    - Devi praticare un foro da qualche parte per far passare la guaina del cavo dell'acceleratore (che andrà cambiata perchè serve più lunga..assieme al cavo dell'acceleratore)
    Se non monti carburatori sopra a 24 - 26 di diametro il gas rapido non serve perchè la corsa della manopola originale è sufficiente per aprire tutta la ghigliottina
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Marmitta JL per vespa px venduta all'utente vespafrank!
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    hai mp
