Risultati da 1 a 25 di 62
Discussione: Vendo varie Small & Large
    Filottrano (AN)
    Ciao a tutti,
    vendo diversi componenti per small e large:
    - Serbatoio vespa large (non so il modello esatto) comperato usato per installarlo al banco prova motori; ha qualche tratto di ruggine interna, EURO 10
    - 2 mt tubo in treccia per freno a disco nuovo EURO 15
    - Comando gas rapido domino tommaselli usato ma in condizioni pari al nuovo EURO 15
    - Statore originale per vespa T5 nuovo EURO 100
    - Due corpi galleggianti incompleti EURO 5
    - Carburatore Spaco SI 24/24 g con miscelatore, usato per circa 1500 km EURO 40
    - Carburatore Spaco SI 26/26 g con miscelatore acquistato da Tonazzo e mai montato EURO 100
    - Regolatore di tensione A A G B+ M usato pochissimo in condizioni pari al nuovo EURO 15
    - Marmitta JL left hand per vespe large 125 - 150 (permette di tenere la ruota di scorta)
    Da pulire esternamente e con una grattata sia sulla pancia che sul silenziatore EURO 180
    - Campana 24/72 RMS nuova imbustata per vespa small EURO 30
    - Albero Mazzucchelli cono 20 anticipato ATM186 nuovo mai usato EURO 70
    - Kit carter px 125 - 150 nudi lavorati con riporti di saldatura e valvola un po rigata + albero corsa 60 mazzucchelli anticipato usato per circa 5000 km + più polini 177cc usato per lo stesso kilometraggio con pistone nuovo da circa 800 km + basetta alla base di 1,5 mm (disassemblato dopo aver tranciato il paraolio lato frizione quindi da controllare) EURO 200
    - Cilindro Malossi 132cc corsa 51 per vespa small nuovo EURO 140
    - Kit frizione 4 dischi Ferodo nuova EURO 10
    Tutta la merce si trova a Filottrano (AN), le spese di spedizione ammontano a 12 euro a pezzo e possono essere cumulative in caso di più acquisti da parte dello stesso utente.
    Eventuali chiarimenti/richieste possono essere effettuate via MP
    Simone
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Riferimento: Vendo varie Small & Large
    ciao, hai un MP.
    Scusa perchè dici che il GT Polini ha lo stesso chilometraggio dell'albero, mentre il pistone ha 800 km?
    Cosa è successo?
    Comunque, solo il GT, lo vendi? A che prezzo?
    Filottrano (AN)
    Ciao, come puoi vedere dalle lavorazioni i carter erano stati lavorati con annesso gruppo termico e albero in corsa 60; poi a circa 4000 - 4200 km è saltato il paraolio lato frizione che ha rigato un po la valvola, il vecchio pistone aveva segni di frammenti sul cielo così l'ho sostituito e ci ho fatto altri 800 - 900 km poi ho risposto il tutto perchè ho iniziato il restauro
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Aggiorno il post in quanto il serbatoio per large e il tubo in treccia per freno a disco non sono più disponibili.
    Vespa Club Ancona
    crema
    ciao, il serbatoio è arrivato ed è molto bello, grazie
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    Prego..non c'è di che!
    Vespa Club Ancona
    mandrachia alta
    quanto vuoi per il acarburatore spedito?
    Filottrano (AN)
    Il vhbz 24?
    Vespa Club Ancona
    ciao mincio
    come alberi in corsa 57 ritardati NUOVI hai ancora qualcosa??
    -memento audere semper-
    Filottrano (AN)
    No mi spiace..gli alberi per px li ho finiti! Ho venduto un mc eur la settimana scorsa!
    Vespa Club Ancona
    grazie lo stesso arrivo sempre troppo tardi porca miseria!
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da mincio82 Visualizza Messaggio
    il vhbz 24?
    si 26
    Filottrano (AN)
    Mi sono accorto a mie spese di aver sbagliato la descrizione su quel cavolo di carburatore..pensavo che non esistesse il SI26 e per specificare che fosse un 24-24 alesato da Tonazzo a 26 avevo scritto SI 26; lo avevo addirittura venduto ad un utente del forum che scorrettamente l'ha montato (poteva verificare che ci fosse un errore prima di montarlo) e, dopo avermi insultato per averlo truffato, ha preteso la restituzione del denaro..da quando ho ricevuto il pacchetto indietro per la rabbia non l'ho neanche aperto e l'ho buttato in garage..
    Quindi pagato 130 e rotti euro e ora non posso neanche rivenderlo in condizioni pari al nuovo!
    A prescindere da questo il modello corretto è SI 24-24 G per vespa T5 con miscelatore alesato a 25 e qualcosa.
    Questo settimana verifico l'integrità del carburtore e se sei interessato te lo vendo a 80 spedito.
    Vespa Club Ancona
    Jan 2008
    Trieste
    cosa aveva che non andava? il 26 è venduto come tale ma è alesato a 25,4mm
