Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: CARTER - special 4 M -et3
    VRista Junior L'avatar di snake
    Aug 2007
    Telgate
    Smile CARTER - special 4 M -et3
    DOMANDA
    i carter del motore 50 special 4 marce è uguale al motore dell' et3 senza fare modifiche?,
    in pratica
    se io tolgo gli organi meccanici dal motore dell et3 e li monto nei carter dello special 4 marce, si può fare?
    il cilindro del 125 va bene lo stesso?
    grazie a tutti in anticipo
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: CARTER - special 4 M -et3
    Tutto perfettamente compatibile...
    Aug 2007
    Telgate
    quindi vado tranquillo
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da snake Visualizza Messaggio
    DOMANDA
    in pratica
    E l'accensione rimane special o et3?
    primaveraET3
    Aug 2007
    Telgate
    non penso che per i carter cambi qualcosa, dato che l' accensione è esterna ai carter, nel senso che lo special o il primavera hanno la bobina esterna, l' et3 ha la centralina nel cassettino, ma il resto non cambia
    OPPURE SBAGLIO?
    Jun 2008
    BARI
    OPPURE SBAGLIO?
    Sbagli i carter et3 hanno 2 fori di uscita per lo statore gli special 1
    ma benissimo lo puoi modificare.....
    primaveraET3
    Aug 2007
    Telgate
    azz....... hai proprio ragione, e se gli faccio un foro con il trapano?
    Jun 2008
    BARI
    Molto meglio e precisa una fresetta con diametro uguale a l'esistente.
    E perchè non l'accensione special diventa più briosa e va bene ?
    primaveraET3
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    grande Primavera
    Jun 2008
    BARI
    grande Primavera
    Grazie Sartana!!!
    @SNAKE potresti anche farlo lamellare ma asportando completamente la VALVOLA carburandolo bene avrai una vespa più lineare nella sua erogazione, minor consumi,
    e ciliegina, carter originali per via ormai delle dannate revisioni:::::
    primaveraET3
