Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: aiuto luce garage
    aiuto luce garage
    scusate il post stupido
    io ho un posto auto in un garage comune a tutti i condomini del mio condominio.
    per risparmiare la luce, i neon del garage si spengono automaticamente dopo 3 minuti...
    la mia domanda è...come posso ricavare una fonte luminosa magari utilizzando una batteria di una macchina che ho in garage?
    in neon consuma di piu?
    hai qulche idea per fare un bel lavoro? un porta lampada...come attaccare i cavi ai poli in modo sicuro?
    aiutoooo!
    Feb 2007
    Milano
    Non avendo neppure io la luce in garage, per le emergenze mi sono procurato un paio di quelle lampade a tubi fluorescenti ricaricabili.
    Autonomia di + di 10 ore.
    Non sono malaccio...
    altrimenti mi è venuta una idea ma mi dovete aiutar...
    ho notato che sopra il neon del mio posto auto c'è una scatola...se io aprissi la scatola e attaccassi una lampada a neon che posso accendere e spegnere quando voglio? che ne dite?
    come si può fare?
    Brugherio
    Molto probabilmente i cavi che arrivano in quella scatola sono gli stessi che alimentano le lampade comuni; quindi non ti aiuterebbe molto collegarti lì. Non c'è da qualche parte una normale presa di corrente ? Se ci fosse (anche se in un luogo "comune" potresti procurarti una bella prolunga e una lampada da officina oppure un neon portatile.
    Creative Engineering
    non c'è all'interno del garage....c'è nella stanza dei contatori all'interno dell'ingresso...ma per arrivare in garage dovrei tenere le porte aperte ed in iverno chredo che i miei inquilini piu anziani mi lincerebbero
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ti basta inserire uno stuzzicadenti nel pulsante di accensione delle luci condominiali, bloccando così l'interrutore in posizione sempre acceso, ma se ne accorgono i condomini anziani però.................
    In alternativa ci sarebbe la possibilità, se puoi arrivare al temporizzatore delle luci del garage, di posizionare lo switch in posizione sempre acceso. Devi però ricordarti in ogni caso di ripristinare il tutto quando vai via
    Jan 2008
    PGS
    Allora...se hai la batteria io consiglierei di comprarti 2 tubi a led bianchi ci metti un bel fusibile da 20 o 30 Ampere di sicurezza e vai tranquillo...a fare una derivazione dall'illuminazione del garage la vedo dura tutto l'impianto credo che sia temporizzato...
    Feb 2005
    Berna
    cerca semplicemente il timer della luce del garage... li c'è una levetta (o latro) per disabilitare il timer stesso e la luce rimane sempre accesa....
    naturalmente non ti dimenticare di riattivare il timer prima di lasciare il garage.
    Apr 2006
    colleferro
    ragazzi io ho da poco comprato questa lampada, è un po ' costosa, ma è veramente una favola illumina benissimo è impermeabile ha un'autonomia di 6 ore la puoi ricaricare a casa e portartela in garage quando ti serve.
    infatti ha una base che funge da caricabatteria
    io 'ho pagata 70 euro, ma è un prodotto professionale....
    http://www.zeca.it/links/1/corpo_7g.htm
    Jan 2008
    Puglia
    Re: aiuto luce garage
    io ho risolto la cosa comprando una lampada a gas da campeggio...pagata 15 euri compresa la bomboletta di ricarica e mi dura almeno 7 ore....
    non fa la stesa luce del neon ma serve almeno a illuminare un po il locale...
    Qualche mese fa ne ho presa una con una 30ina led all'Auchan, prezzo 4,90€, ricaricabile (esteticamente simile a quellq di Leo, ma senza base, ha l'alimentatore volante).. Era probabilmente una campionatura rimessa in vendita, ovviamente comunque non è un pezzo usato, ma era accompagnato da un tagliando con delle affermazioni crocettate, che ora non ricordo. Sicuramente cinese ed economica, però è ben fatta, fa una bella luce, sia a led bianchi che a led rossi lampeggianti.
    VRista L'avatar di pierandrea81
    Aug 2007
    Sant'Elpidio a Mare (FM)
    Io avevo il tuo stesso problema e ho risolto comprando una strip led bianca di 70/80cm, un carica batterie auto (da lidl) e rimediando una batteria auto non troppo finita dal mio meccanico di fiducia. Colleghi i fili rispettando il + e il - altrimenti il led non si accende, metti un interruttore e via! Quando la luce diventa mano mano sempre più debole stacchi la batteria e te la riporti a casa a caricare.
    Formigine
    luce?:D
    desdet !
