Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Possibile problema con contachilometri
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Salve raga, ho una pk 75 dr ma a breve ci monterò un 102cc polini, ora il problema che secondo me giungerà è il fatto che il contachilometri si romperà
    ora il contakm segna fino a 60 o 70 è possibile che quando supererò questo limite, si potrebbe rompere??
    grazie a tutti in anticipo
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Riferimento: Possibile problema con contachilometri
    nessuno??
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    secondo me non si rompe... al massimo arriva alla fine del quandrante e non ti segna + nulla...
    Oct 2008
    Montebelluna
    Vai tranquillo!Va fuori scala ma non si romperà. A meno che non ti stia facendo un vespino da 150 km/h!Ma non penso sarà il tuo caso..
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Sicuramente è molto più facile rompere il 102 polini piuttosto che il contakm originale.
    Arriva a fondoscala e non va oltre, quando scendi sotto gli 80 torna a segnare giusto. Tutto li.
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Sicuramente è molto più facile rompere il 102 polini piuttosto che il contakm originale...
    comunque eccoti un video cm spiegazione:
    YouTube - Mitico sr !!!guardatelo!!!
    ...VESPIZZARE
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    ok grazie a tutti raga cmq la vespa monterà
    102 Polini
    Carburatore del 24
    Rapporti 22/63 o 24/72
    Mazzuchelli anticipato super competizione
    Poi più avanti posterò delle foto :D
    Filottrano (AN)
    Tranquillo per il tachimetro..non l'ho rotto io che supero il fondo scala in terza...
    Vespa Club Ancona
    accidentiiiiii
    ke monti che la fa andare così??
    Filottrano (AN)
    Un polini 130 doppia alimentazione
    Vespa Club Ancona
    Ciao, ricollegandomi a questa discussione vorrei un parere. Ho montato un contachilometri alla mia 50 L con scala 60km/h. Ho notato che di terza raggiunge il fondo e tende ad andare un po' oltre. Non ho dato ulteriore gas per paura di fare danni ma secondo voi cosa potrebbe succedere? Quali problemi potrei avere? La Vespa monta un vecchio gruppo 60. Ciao
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da verde_mela Visualizza Messaggio
    Fare danni a cosa?
    Per il contachilometri non preoccuparti, non essendoci collegamento meccanico fra la lancetta e le parti in rotazione.
    Per il motore... beh, cerca di non viaggiare sempre a manetta.
    Fare danni a cosa?
    I danni a cui mi riferisco sono la possibile rottura della lancetta o del filo che va dalla ruota al tachimetro. Pensi che, anche andando fuori scala, non rompo qualche molla o ingranaggio?
    Per la velocità effettivamente evito di titarla troppo.
    Novara
    Non rompi assolutamente niente, il tachimetro ha funzionamento magnetico.
