Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: vespa 50 del 63 rimane accellerata
    Dec 2007
    todi
    ho terminato il restauro del mio vespino 50 del 63,uno dei primi prodotti,c'è pero' un problema al motore,rimane accellerata,in pratica ci mette un po prima di tornare al minimo,poi dopo un po si spegne perche si ingolfa,il motore è tutto nuovo,cuscinetti,paraoli,il carburatore è tutto pulito,monta un dr 75 6 travasi a cui è stato tornita la canna inferiore perche sapete che i primi cinquantini hanno i carter stretti,è stata rifatta la valvola da uno specialista delle rettifiche,cosa puo' essere? sto diventando matto,che prove posso fare per capire dove è il problema?grazie a chi mi aiutera'
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: vespa 50 del 63 rimane accellerata
    Hai cambiato il getto del massimo e registrato la vite laterale di carburazione?
    Vespa Club Ancona
    Dec 2007
    todi
    si sono stati provati vari gile' ora c'è un 58,piu' grande non è stato provato,la vite è stata testata piu volte in varie posizioni ma niente di fatto,ma potrebbe essere un problema di gile'?
    Dec 2007
    todi
    è possibile che tira aria dalla valvola? il fatto che al minimo si ingolfa e si spegne puo' dipendere dal getto troppo grande?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da morseghe Visualizza Messaggio
    potrebbe essere
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Dec 2007
    todi
    cosa "potrebbe essere" il getto troppo grande o che tiri aria dalla valvola?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    scusa il getto troppo grande
    Dec 2007
    todi
    allora il getto era 54,ora ho messo 52 e tiene molto meglio il minimo,si ingolfa meno,pero' non va perche in marcia devo tenere l'aria aperta,altrimenti in salita non tira,cosa devo fare ancora?grazie
    Rimini
    troppo magro con il 52
    monta un 56-58
