Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Strano rumore in scalata
    Localitā
    Etā
    32
    oggi dopo aver montato il DR il PX,assai magro al minimo(ho risolto con un minimo del 50/140,l'unico che ho trovato!) in scalata,o comunque quando calavo velocitā ma delle volte anche mentre cambiavo,faceva un rumore tipo vibrazione metallica,li per li credevo fosse qualcosa lente,in quanto ho smontato mezza Vespa,ma sembra tutto ok,che potrebbe essere?il classico scampanellio del DR?non penso ma non avendo mai sentito questo famoso scampanellio nemmeno posso escluderlo..
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Localitā
    Etā
    32
    Riferimento: Strano rumore in scalata
    venendo via dalle Pizzorne ieri pomeriggio ho notato che questa "vibrazione"la fā anche quando scalo e "chiede la marcia superiore"mi spiego,quando prima delle curve scalo,per conservare i freni roventi,inizia un rumore sul posteriore,perō č un pō diverso da quello che sento quando scalo a cose normali,a me pare tutto strinto bene dietro,non sō cosa possa essere
    G.L.F
    Localitā
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Etā
    54
    Questa vibrazione, che di fatto non lo č, potrebbe anche essere il rumore di una sbiellata! Quando hai cambiato il GT hai controllato l'albero ?
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    la biella era ok,non penso di averla sollecitata troppo mettendo il cilindro,poi se avessi sbiellato non lo sentirei a tutti i regimi?sentirei un rumore tipo ferraglia giusto?
    G.L.F
    Localitā
    Etā
    32
    oggi ascoltavo il rumore,mi pare provenga dalla zona del selettore(mi pare,mentre sei in moto č difficile attaccarci l'orecchio ) č possibile?un rumore strano,non tipo ferraglia ma simile a qualcosa che si muove per una vibrazione,se riesco a registrarlo con il cellulare lo posto,ma dubito di farcela..
    G.L.F
    Localitā
    Etā
    54
    No, se lo senti a tutti i regimi,sei alla frutta! L'inizio di un gioco di piede di biella, quindi sulla spina dell'albero, inizia a regimi medio alti, in rilascio con motore in folle, per pochi istanti, duarnte il calo di giri. Ma non č di ferraglia, e un suono caratteristico che assomiglia molto ad una scocca che vibra sul telaio, e poi cessa all'istante.
    Localitā
    Etā
    32
    cavolo sembra proprio lui....perō lessi che il motore non spinge come dovrebbe quando č sbiellato,proprio per verificare ho provato a tirare un pelo e sale una meraviglia di giri,č arrivato a 80 senza problemi,poi essendo in rodaggio ho mollato il gas,č iniziato tutto quando ho montato il DR,camminare cosė cosa comporta?perchč fino a giugno la Vespa mi serve per andare a scuola,e per ora sono senza macchina quindi non ho altri mezzi!
    e grazie mille per le risposte
    PS sfiga perō,avevo preso il DR proprio perchč non volevo aprire i carter,se sapevo di questa magagna prendevo il Polini.... appena potrō levo il gt e guardo comč l'albero,posso farlo solo alzando il GT?intendo senza sfilarlo tutto
    G.L.F
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Localitā
    Novara
    Solo alzando il GT la vedo dura, fai conto che basta un gioco irrisorio (non certo rilevabile muovendo l'albero) per dare problemi.
    Una prova che pare abbastanza valida č quella di togliere l'albero, prenderlo per la biella, e dare colpetti dall'alto per sentire se risuona o no.
    Purtroppo devi sempre aprire i carter.
    Tieni presente che un GT pių potente stressa molto di pių il manovellismo, quindi il polini ti farebbe durare ancora meno l'albero.
    Magari con il 125 originale questo problema si sarebbe presentato molto pių avanti.
    Localitā
    Etā
    32
    uno che sā il fatto suo,non su Vespe ma di 2t se ne intende abbastanza,mi ha detto che secondo lui potrebbero anche essere i cuscinetti di banco fottuti,ripensandoci i cuscinetti alla frutta,girati a mano,fanno un rumore abbastanza simile....plausibile?
    G.L.F
    VRista L'avatar di Ducati87
    Localitā
    Napoli
    Etā
    38
    ho il tuo stesso problema, proprio oggi ho avvertito questa specie di ticchettico metallico nel motore proprio due giorni dopo che ho montato il DR sopra, mi auguro di tutto cuore che non sia l'albero motore.....
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da Ducati87 Visualizza Messaggio
    se lo senti al minimo č normale,io lo sento quando tolgo gas per mettere una marcia superiore,o quando il motore č particolarmente imballato
    G.L.F
    Localitā
    Etā
    32
    ora ho fatto l'ennesima prova:cambio senza tirare eccessivamente le marce e non fā nemmeno un rumore! che mi vada semplicemente fuori giri per il rapporto corto?io sono uno che solitamente tira abbastanza le marce!
    G.L.F
    Localitā
    Novara
    Anche in fuorigiri, non dovrebbe fare srani rumori.
    Per adesso gira cosė, se vedi che andando avanti il problema peggiora, allora intervieni.
    Localitā
    Napoli
    Etā
    38
    pių che altro lo fa quando salgo di marcia e comincio ad accellerare o quando sta un pō imballato!
    Localitā
    Etā
    32
    come me quindi,per ora la diagnosi č pessima e stō cercando in ogni maniera di sfatarla,sbiellata....che significherebbe aprire il motore,il che non sarebbe nemmeno male come scusa per raccordare tutto ,mettere un 24 e un albero corsalunga(dato che lo cambio)ma rimarrei senza Vespa a lungo(e mi serve!ci faccio in media 50 km al giorno)e costicchia di pezzi giā facendo tutto home made...
    G.L.F
    Jul 2017
    Localitā
    Paternō
    Etā
    26
    Re: Strano rumore in scalata
    Alla fine come avete risolto???
